Electrische doorstroomapparaat
3x25A is dan niet voldoende, je moet dan naar 3x40A of zelfs 3x50A. Die kosten voor vastrecht wil je niet (en de aansluiting krijg je ook niet meer tegenwoordig door de netcongestie).
Kosten van stilstandsverlies van een 10 literboilertje van een gerenommeerd merk zijn ongeveer € 40 per jaar. Dat gaat dus nergens over.
Bedenk ook dat een doorstromer ook verliezen kent. Die moet namelijk ook eerst opwarmen en koelt na verbruik ook weer af. In de praktijk is er dus maar heel weinig te besparen. Je verliest vooral heel veel comfort.
Vastrecht voor 3*40A huisaansluiting is ongeveer € 1.200 per jaar duurder dan 3*25A. Dat rekensommetje is dus ook snel gemaakt.
Wat ik wel vreemd vind is dat ik temp als ik deze hoger zet in display deze niet " vast" kan zetten
Op het moment dat je de temperatuur instelt, geeft het display waarschijnlijk de temperatuur aan die je instelt. Al sje de bedieningsknop loslaat, zal het display waarschijnlijk de daadwerkelijke uitstroomtemperatuur aangeven.
Die 3800W zal bij 240Volt zijn, dat is 16A, dat is op zich geen probleem.
Alleen deze stekker is dat wel als de kraan per ongeluk aangelaten worden.
