Electrische doorstroomapparaat
Heb mijn 10liter boiler in keukenkastje vervangen door een electrische doorstroomapparaat.
Helaas krijg ik hem niet aan de gang. Zou hm tot 55graden moeten krijgen. Met upknop krijg ik de graden wel op 55. Maar als ik hem loslaat loopt ie weer terug.
Bij openzetten warmwaterkraan komt er lauw water uit.
Onderaan zit een knop + en -.
Heeft negenoeg geen invloed op warmte. Wel dat ie minder water geeft.
Er volgen nu wat fotos.
Foto1
3000 Watt als ik het goed lees.
Uitgaande van koud water dat nu in de zomer 15 graden is, kan je dan berekenen hoeveel liter water per minuut van 55 graden deze kan maken per minuut.
(de koud water temperatuur verschilt per locatie)
Kan zo snel geen reken programma vinden en geen zin om het zelf te doen, maar meer dan 1 liter per minuut zal het niet zijn. Dat is niet veel.
Een elektrische doorstromer die voldoende water geeft voor een keukenkraan op een 1 fase aansluiting bestaat niet. Dat gaat alleen op 3 fase en dan is het met een 3*25A huisaansluiting alsnog moeilijk om een beetje wateropbrengst te krijgen. Verzwaren naar een 3*35A huisaansluiting is financieel niet verantwoord. Dat is dus ook de reden dat we in Nederland maar heel weinig elektrische doorstroom toestellen tegenkomen.
Vermogen van dit toestel is gewoon veel te weing. Snel weer een close in boilertje terug plaatsen van 10 liter.
Bij 15 graden aanvoer en 3000watt
Max. debiet voor 55 °C: ~1,1 L/min
Bij normale doorstroming (6–8 L/min): ~20–22 °C
Dus snel weer boiler terug plaatsen
