Electrisch schema halogeenspotjes
A
Anonymous
Gast
Ik wil in m'n traphal 3 halogeenspotjes inbouwen in de muur. De groothandel heeft mij drie kleine transfootjes meegegeven die ik bij in het gat van elk spotje moet plaatsen. Kan iemand mij eenvoudig uitleggen hoe ik het geheel in parallel moet aansluiten?
Beste Toon,
Vanaf de lichtschakelaar lopen er twee draden naar de eerste trafo, 1 x Zwart ( schakeldraad/fase ) 1 x blauw ( nul ). Deze sluit je aan op de eerste trafo en lus deze door naar de tweede trafo. Dus een extra zwarte- en blauw draad op de eerste trafo aansluiten die je vervolgens naar de tweede trafo laat lopen. Bij de derde herhaal je dit é Voila! Kon de groothandel jouw trouwens niet gewoon een set van drie spots met één trafo geven??
Succes, Hein
