Electriciteit aanleggen in schuurtje
Ik ben mijn schuurtje aan het renoveren. De elektriciteit komt binnen d.m.v een grondkabel. In de schuur wordt deze verder geleidt d.m.v VMVK en zit met plastic beugels op de muur geschroefd.
Wat is de beste methode om dit opnieuw aan te leggen.
Op dezelfde manier zoals hier boven beschreven.
Of door dat grijze slagvaste buis te gebruiken, op de muur.
Of zijn er nog andere alternatieven?
Dank,
Johan
Het hangt ook af van wat je allemaal in de schuur doet. In hostalietbuis is alles net even beter beschermd vind ik zelf, maar alleen kabel met beugels kan prima en is sneller aan te leggen. Ik heb zelf in de garage en schuur overal hostaliet gebruikt en gewoon (los) installatiedraad erin gebruikt. Ik vond dat zelf in verband met eventuele toekomstige uitbreidingen het handigst.
Ik vindt het netter staan als de rechte delen van de installatiekabel door stukjes buis lopen. De bochten kun je open laten. Mag ook gewone PVC buis zijn.
Ik wil Fiesiekus niet tegenspreken, hij zal een professional zijn en ik niet, maar ik heb veel bochten gemaakt in hostaliet en steeds met de buigveer, niet 1 keer gebroken ... Maar ik kan natuurlijk geluk hebben gehad. :wink:
Alleen als het koud is, normaal tussen 10 en 30 graden is het makkelijk zonder 'voorverwarmen' te buigen.
Onder de 10 graden is het handig om de buis op de plek waar je wilt buigen iets te verwarmen, de beste methode is om gewoon met de hand de buis warm te wrijven, gewoon stevig vastpakken en een aantal keer heen en weer trekken, zijn je handen lekker warm dan is de buis dat ook wel.
Ga het iig niet met een warmte bron als een verfstripper of gasbrander te lijf want dan word de buis slap en als deze dan weer hard is krijg je de veer er niet uit en is de buis broos en knapt.
