Electra wegwerken
In mijn nieuwe huisje heb ik zo ongeveer elk stopcontact en lichtschakelaar verplaatst. Hierdoor heb ik aanzienlijk moeten bikken in kalkzandsteen en heeft ook het stucwerk op veel plaatsen het onderspit moeten delven.
Nu alleen mijn vraag: Hoe maak ik het weer mooi. Ik zit met 2 zaken:
- De inbouwdozen moeten vast komen in de muur, evenals de leidingen
- Er moet opnieuw gestuced worden.
Kan ik met goudband (gezien de laagdikte zou goudband geschikt zijn) gewoon alles opvullen en goudband dus ook als stucwerk gebruiken? Of moet ik eerst opvullen tot de kalkzandsteen diepte en vervolgens stucen met iets anders? De bestaande stucwerk laag is ongeveer een centimeter dik. Als ik alles met goudband doe, bljiven mijn dozen dan wel stevig vast zitten?
Overigens zit in het hele huis, maar met name op de eerste verdieping veel stucwerk los. Vooral bij het afhalen van het behang trek je soms hele stukken mee. Wat kan daar de oorzaak van zijn?
Ik dacht dat goudband wel geschikt is voor 10 mm dikte; roodband voor de dunnere lagen.
De gaten waar de dozen in komen: doe je een klodder goudband erin en je duwt de dozen erin zodat het teveel er langs de randen eruit pilt. Afsmeren en laten drogen.
DylanS
