Electra op balkon aanleggen
Ik wil graag electra op mijn balkon aanleggen.
Kan iemand mij adviseren wat de beste manier is om dit te doen.
Tussen het balkon en de woonkamer zit een gemetselde bakstenen muur. Ik vermoed ook met een spouw ertussen.
Ik snap dat ik, met een lange boor, een gat moet boren.
Ik vermoed ook dat het beste is om er dan een pvc buisje doorheen te steken en daardoor de electra draad.
Wat ik niet goed weet is hoe je dit vervolgens weer een beetje isoleert. En netjes afwerkt achter "iets".
Suggesties worden erg gewaardeerd.
Electra draad = VD-installatiedraad, kleuren blauw, bruin en geel/groen.
Verder lekker veel kit om het gat zodat 't dicht zit. Evt. in de buis een pluk watten oid. Gebruik speciale WCD's voor buiten, die plaats je over het PVC uiteinde, is dat gelijk afgewerkt.
VMVK Kabel is ook goed te gebruiken.
Het zullen geen meters worden begrijp ik,alleen een stroompuntje voor een lampje of stopcontact..
Electra op mijn balkon aanleggen.
Wat wilt u dan aanleggen een stopcontact? of een lamp of een combinatie van beiden..?
gebruik in elk geval spatwaterdicht materiaal...
Aan de binnenkant zit in de buurt van de plek waar ik het gat wil boren inderdaadn een contactdoos op de muur.
Daar wil ik de "buitencontactdoos"op gaan aansluiten.
Ik heb nu het volgende plan:
Boor een gat
Schuif daar PVC buis doorheen.
Electra snoer door de buis
Aan de buitenkant een waterdichte wantcontactdoos
Aan de binnen kant in de buis watten om tocht te voorkomen
Aan de binnenkant iets van een afdeksels.
En dan zal het prima gaan werken.
Allen hartelijk dank.
Maarten
