Electra in huis vervangen
In mijn koophuis zijn alle leidingen in de muur van metaal
de meterkast is centraal gelegen in het huis, is het mogelijk om bijvoorbeeld alle leidingen opnieuw te trekken door het huis en dan vanuit de gangkast de pcv buizen langs het plafond te laten lopen naar de centraaldozen op de plafonds in de kamers ?
het hele huis zal voorzien worden van een iets verlaagd plafond, de leidingen naar de stopcontacten in de muur zullen wel gewoon ingefreesd worden zodat ze pas bij het plafond naar de centraaldoos kunnen worden geleid. ik wil namelijk ook wat schakelaars + stopcontacten op andere locaties in het huis.
tevens wordt ook de groepenkast gelijk onder handen genomen dus ik wil eigenlijk alles vernieuwen :)
alleen heb ik niet zo'n zin om echt ALLES in te frezen, dus als het mogelijk is om de centraaldozen tegen het plafond te maken met de hoofdleidingen hoor ik dat graag van jullie :)
Groetjes Sander
Dat is mogelijk.
Je zal het plafond zover moeten verlagen als de hoogte van een centraaldoos.
Verder zijn er nogal wat dingen die je in de gaten moet houden zoals:
Minimaal 2 groepen voor algemeen gebruik in de keuken
Het maximaal aantal WCDs per groep
Welke aparaten hebben een eigen groep nodig?
Enz. enz.
Er is er hieral veel over geschreven dus gebuik de zoek functie eens
Erik52
