Electra in geïsoleerde metalstud voorzetwand
Het lijkt zo simpel, en toch kan ik niet echt vinden wat nu een verstandige aanpak is.
Ik wil een 100mm metalstud wand plaatsen, gevuld met PIR isolatie. daarop 18mm OSB en 12mm gipsplaten.
Hoe ga ik een beetje deftig de electra in deze wand verwerken.
Hollewanddozen passen net niet met deze wandopbouw dikte. Maar die zou ik eventueel direct in de OSB kunnen monteren en dan uitvullen voor de gipsplaat.
groter probleem heb ik met de leidingen. Ga ik stukken PIR wegsnijden en daar (flex) pvc leidingen doorheen leggen? liggen ze dan niet erg los. en is snijden in PIR wel verstandig. Ik zie nergens foto's van iemand die dit zo gedaan heeft.
welke alternative zijn er. minder dikke isolatie aanbrengen zodat er een soort installatie spouw komt voor de pvc buizen. lijkt me minder ideaal, ik heb liever geen holle ruimte, er komt ook een afzuigkap tegenaan. lijkt me niet prettig voor het geluid. ik weet ook niet hoe ik de leidingen in een dergelijke spouw zou vastzetten.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Hoe bedoel je? Want dat past toch prima als je dozen neemt van 50 mm diep? Maar kies geen PIR, maar glaswol, houtvezel of vergelijkbaar. Dan verbeter je ook de geluidsisolatie.
Wat ga je isoleren, een buiten of binnenmuur?
Steens of spouwmuur?
Ik neem aan een buitenmuur, maar waarom maakt geluid van een afzuigkap dan uit?
Hoe ga je de PIR platen goed aan laten sluiten op de metalstud profielen?
Leidingen in pir snijden is geen probleem, dan klemmen met wat rest stukjes en purren. Dag wachten, netjes afsnijden en afplakken met alu tape al dampdichtheid belangrijk is.
  • Hollewanddoos past niet omdat de wand te dik is (18mm+12,5mm = 30,5mm)
  • Wand komt voor een bestaande buitenmuur met kleine spouw.
  • Ik maak zelf de wand niet, dus ik weet niet hoe ze de pir gaan laten aansluiten op de studs. ik plaats wel de electra
leiding in PIR snijden en afplakken met alu tape klinkt wel als een optie
Kies dan voor een ander merk:
Aan de slag met holle wanden met dubbel gips (2 x 12,5 mm) en achterhout tot wel 18 mm dik? Kies dan voor een hollewanddoos met de nieuwe HW52-F DTV, de énige 2 x 16 mm dubbele verdiepte tuit in de markt, geschikt voor wanden met een wanddikte tot wel 43 mm.
Voordeel: Met een speciale insert is deze doos ook eenvoudig lucht- en geluidsdicht te maken.
En vraag bij de wandenplaatser of er geen andere isolatie mogelijk is. Je hebt nu de kans om het goed te (laten) doen.
Maar je hebt ook geen hollewand.
Tussen de studs zit pir.
Je hebt systeemdozen nodig, deze plaats je op de plekken waar nodig en daarna meet je de dozen uit en zet dat over op de wandpanelen uitzagen en wand plaatsen.
Vool holle wand heb je ruimte nodig en die heb je niet.
Wat voor isolatiemateriaal zou je dan voorstellen ipv PIR? en dan als voornaamste reden dat het beter geschikt is om sleuven/gaten enz erin te maken? ik ben wel vrij om de muur op te bouwen zoals ik wil
systeemdozen monteren op de bestaande muur, dan moeten ze 100mm diep zijn, dat lijkt me niet realistisch.
sorry overheen gelezen, ja dat klinkt als een prima manier. en dan de (flex)pvc zou ik tegen de achtermuur kunnen vastzetten, of anders los in de isolatie. dat moet denk wel goedkomen. Dankje!
Ik ben hier nog eenigsinds mee aan het stoeien. Ik begrijp dat het wel verstandig is om te voorkomen dat condens gaat neerslaan tussen het glaswol en op de koude buitenmuur.
Ik neig nu tussen twee opties:
1: 70mm PIR isolatie (goed aansluiten/afplakken enz)
2: Instalatiespouw van 30mm, deze opvullen met glaswol daar waar nodig (dit glaswol blijft aan de warme kant, dus verwacht geen condens problemen).
Of, hetzelfde als hierboven, maar dan met glaswol + een dampfolie ipv PIR. (maar dus alsnog wel een instalatiespouw, welke ik ook weer met wat glaswol zal vullen.)
Klinkt dit logisch? of denk ik hier te complex...
Heb je nagedacht over de isolatiewaarde die je wilt halen?
Met alleen glaswol zal dat behoorlijk tegenvallen, helemaal met metalstud als koudebrug.
Wat denk je hiervan:
Eerst 70mm PIR tegen de muur. (alleen PIR, geen metalstud of hout.
Voorzetwand met alleen achterhout tussen de studs waar nodig.
Gipsplaten.
Ik heb geen specifieke isolatiewaarde als streefgetal.
PIR direct tegen de muur zou een optie kunnen zijn. voor mijn gevoel is glaswol minder risicovol met vochtproblemen.
Rc 3,1 met deze opbouw :
In die simulatie heb je geen houten of metalstud frame ingevoerd. Dat kan wat invloed hebben op de Rc.
Maar verder prima zo.
