Het lijkt zo simpel, en toch kan ik niet echt vinden wat nu een verstandige aanpak is.
Ik wil een 100mm metalstud wand plaatsen, gevuld met PIR isolatie. daarop 18mm OSB en 12mm gipsplaten.
Hoe ga ik een beetje deftig de electra in deze wand verwerken.
Hollewanddozen passen net niet met deze wandopbouw dikte. Maar die zou ik eventueel direct in de OSB kunnen monteren en dan uitvullen voor de gipsplaat.
groter probleem heb ik met de leidingen. Ga ik stukken PIR wegsnijden en daar (flex) pvc leidingen doorheen leggen? liggen ze dan niet erg los. en is snijden in PIR wel verstandig. Ik zie nergens foto's van iemand die dit zo gedaan heeft.
welke alternative zijn er. minder dikke isolatie aanbrengen zodat er een soort installatie spouw komt voor de pvc buizen. lijkt me minder ideaal, ik heb liever geen holle ruimte, er komt ook een afzuigkap tegenaan. lijkt me niet prettig voor het geluid. ik weet ook niet hoe ik de leidingen in een dergelijke spouw zou vastzetten.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
