Electra aansluiting Liander TE oud?
Dochter heeft een oud huis gekocht (1910).
Nu zit er (ons inziens) een hèèl oude electra aansluiting bij binnenkomst van het huis.
Is er ergens na te lezen hoe oud dat mag zijn en wanneer dat vervangen moet worden?
Voor wie zijn die kosten dan als het (hopelijk) te oud is.
We willen zowiezo de meterkast verplaatsen en een 3-fase aansluiting.
We schrikken een beetje van de kosten die liander hiervoor berekend.
Verplaatsing bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast € 1.634,71
3-fase: 3x25A € 794,97
Bij mijn weten is een aansluiting nooit 'te oud'. Kan hooguit zijn dat er materialen gebruikt zijn die tegenwoordig niet meer mogen maar dan nemen netbeheerders doorgaans zelf het initiatief om dit te vervangen en dit is dan gratis.
Echter zal Liander nooit op eigen houtje de aansluiting gaan verplaatsen en aanpassen naar 3 fasen dus zul je hiervoor toch echt aan Liander vast zitten met bijbehorende tarieven die voor jouw rekening komen.
Wat voor een verplaatsing heb je in gedachten? Is het eventueel een optie om de hoofdzekering en meter te laten zitten en de groepenkast een stukje te verplaatsen? Dit is over een afstand van max. 3 meter toegestaan mits brandveilig aangelegd.
Een aansluiting is nooit te oud, wat op de foto staat is wel een oudere hoofdaansluiting uit de jaren 50/60 met eeen teerkabel en een stalen hz kast die afgegoten is met teer.
Maar hier kan zomaar wel 3fasen inziten en aangesloten zijn waarbij alleen de bedrading vanaf deze kast en de meter omgebouwd moeten worden naar 3 fasen.
Voor deze werkzaamheden heeft elke netbeheerder zo zn tarieven en daar kunt u niet omheen
Erik52
