Electra aansluiten. Hoe en mag dit?
Wederom kort vraagje.
In een trappengat wil ik graag een lampje ophangen.
Daar zit nu nog niks. Echter op de plek waar ik het lampje wil hangen, zit een gipsplaat, en daarachter zo'n U profiel van een metalen steunbalk.
In die balk kan ik helaas moeilijk iets monteren.
Mag ik nu vanuit een goed te bereiken plaats, via een schakelaar xmvk kabel trekken tussen het U profiel, en de gipsplaat. Gaatje in gips, daar de xmvk laten uitkomen, en dan die draadjes in een lamp?
Of is dit slecht, en mag het niet? Zo niet, welke suggestie hebben jullie?
Het lijkt me een prima oplossing. Officieel moet je de kabel om de x cm vastzetten maar ik begrijp het idee en zou het zeker ook zo doen. Je kunt de kabel zo laat mogelijk nog even goed vastzetten zodat er verder geen krachten op de kabel komen te staan.
Als je het heeel netjes wilt doen (al vind ik dat persoonlijk wat ver gaan), kun je de kabel op een aantal punten aan een staalkabeltje vastmaken zodat die de krachten te verduren krijgen en de kabel als het ware aan beweegbare muur (de staalkabel) vastzit.
Erik52
