Electra aansluiten
Wij zijn een tijd geleden verhuist en hebben toen alle stopcontacten schakelaars etc. van de muur gehaald om te kunnen stucen.
Nu wil ik de boel weer aansluiten, maar loop ik tegen wat problemen op. Jammer genoeg heb ik de oude zooi weggegooid.... Anders had ik steeds een voorbeeld gehad.
Hopelijk kunnen jullie me helpen. Het vervangen van een stopcontact etc. lukt normaal wel, maar veel ervaringen met de verschillende schakelingen
probleem 1:
In de gang heb ik de volgende aansluitpunten.
1 aansluitpunt met 5 draden (1 bruine met spanning, 4 schakeldraden zonder spanning)
1 aansluitpunt waar een schakelaar zat met stopcontact eronder (1 bruine draad, 1 blauwe draad, 2 schakeldraden en aarde draad) Ik heb geen idee hoe ik dit op het stopcontact en de schakelaar aan moet sluiten?
1 aansluitpunt met drie zwarte schakeldraden, hier staat op geen van alle spanning.
Boven aan de trap 2 zwarte schakeldraden met 1 bruine draad.
Verder heb ik het vermoeden dat de aansluiting op zolder ook hierbij betrokken is, want uit de aansluiting uit de muur komt nu ook geen spanning..
Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt.
OK bedankt. Ik zal eens gaan kijken.
Bij de combinatie schakelaar en stopcontact. Komen er 2 zwarte draden uit 1 bruine een blauwe en een aarde bij elkaar. Hoe sluit ik dit aan?
Schakelaar 2 zwarte draden en op het sopctact blauwe bruine en aarde?
Ik verwacht dan de volgende aansluiting:
De kruisschakeling moet worden aangesloten bij de deur (het aansluitpunt met de vier schakeldraden en 1 bruine draad met spanning)?
Bij het aansluitpunt in de gang een wisselschakelaar (aansluitpunt met drie zwarte draden? en boven aan de trap weer een wisselschakelar (1 bruine draad met de twee zwarte draden? Zodat ik het licht op de overloop boven en beneden aan kan doen.
Door de kruisschakeling kan ik dan met de schakelaar die in de gang op de opzetdoor met het stopcontact zit ook het licht op de gang aan en uit doen.
Is dit logisch?
Ik denk niet dat het een kruisschakeling was.
Het 1e aansluitpunt uit je 1e post is denk ik een wissel en een enkelpolige.
Dat 2e punt, waren dat 2 dozen?
Het tweede punt zit er als volgt uit:
80060_Peha_0020_80_002E_1986_0020_w_0020_standaard_0020_elektrocomfort_0020_electrocomfort_1.jpg
1 stopcontatc met daarbij meteen een schakelaar.
Ik heb even op zolder gekeken en daar zit een schakelaar met drie schakeldraden zonder dat er een bruine draad bij komt. Maakt dat in combinatie van mijn eerdere posts nog uit?
Ik heb nog even naar de 4 schakeldraden en de ene bruine draad gekeken:
1 schakeldraad is van de lamp in de gang.
2 kna ik niet thuisbrengen
1 schakeldraad: als ik deze aansluit slaat de stop door.
Hebben jullie iets aan deze info?
Bedankt weer![/img]
Van de twee draden die ik niet kan thuisbrengen zal er 1 van de buitenlamp zijn verwacht ik: Dus de situatie is
1 lamp gang
1 lamp buiten
2 draden over waarvan er 1 de stoppen laat doorslaan als ikd eze verbind met de bruine draad
Heb je inmiddels overal lampen hangen? Dan kun je testen welke de lampdraden zijn en welke de wisseldraden tussen de schakelaars. Bij een asp met drie zwarte draden is een wisselschakelaar de enige optie. Bij de combi gaat bruin op zowel de schakelaar als het stopcontact, blauw en aarde op het stopcontact, 2x zwart op de wisselcontacten.
De wisselschakelaars zijn gelukt. Nu alleen nog de schakelaar bij de voordeur met de vier schakeldraden en de bruine draad en de combinatiedozen met stopcontact en schakelaar.
Van deze combinatiedozen heb ik er 2.
EN op zolder nog een schakelpunt waar ik niet aan heb gezeten. (met drie schakeldraden)
Is het logisch dat op de combinatiedozen ook wisselschakelaars zitten met twee zwarte draden?
En dat ik bij de voorderur het licht op de gang, de buitenlamp en twee schakeldraden heb die van invloed zijn op zolder?
Als je overal lampen aansluit en vervolgens de zwarte draden één voor één met bruin verbindt, ben je er zo achter wat de lampdraden zijn. De combi's kunnen idd ook wisselschakelaars zijn of evt. ook serie, dus twee schakelaars die twee lampen bedienen. Op zolder zal ook een wisselschakelaar horen.
Erik52
