Electr.leidingen aanbrengen in bestaande metal-stutwand
Beste klussers,
Ik hoop dat jullie mij met het volgende probleem kunnen helpen:
Ik wil een aansluitpunt maken voor een wandlamp in een bestaande metal-stutwand die reeds netjes is afgewerkt (ik vind het zonde om dan een kabel voor de lamp over de muur heen te laten lopen.
Zelf had ik bedacht een klein gaatje te maken op de plaats waar de lamp moet komen te hangen en een gaatje onder aan de muur loodrecht er onder. Vervolgens een draadje (met klein gewichtje er aan) laten zakken vanaf het bovenste gaatje en oppakken bij onderste gaatje. Dan met behulp van deze draad een stevigere draad door de muur trekken. Vervolgens wil ik er een flexibele PVC buis omheen schuiven. Zodra deze PVC buis is getrokken kan ik er de electriciteitsdraden doorheen trekken m.b.v. een trekveer. De stroom wil ik halen van het dichtsbijzijnde stopcontact die een paar meter verder op zit (alle horizontale draden worden weggewerkt achter de plint).
Hebben jullie misschien nog andere suggesties, of is dit onmogelijk of mag dit niet in verband met wettelijke veiligheidsvoorschriften?
Alvast super bedankt voor jullie hulp!
De meest makkelijke wijze is om er geen flex.buis doorheen te trekken maar direct een electriciteitskabel die je normaal ook voor je lamp gebruikt. Of het legaal is weet ik niet maar of die kabel nu voor of achter de muur loopt maakt niet heel veel uit.
Wil je het netter doen dan zul je onderaan en op de plek van de lamp een inbouwdoos voor hollewanden moeten maken en die verbinden met flexbuis (of wellicht harde, maar dat hangt er een beetje vanaf of je erbij kunt komen). Met harde buis weet je wel zeker dat deze niet na verloop van tijd uit je inbouwdoos valt (zit namelijk vast tussen twee inbouwdozen).
Aansluiting op een ander stopcontact dan via plinten die hiervoor bedoeld zijn (k25, k40, etc)
Bedankt voor je reactie Tfro71. Ik heb je raad opgevolgd en direct een electriciteitskabel getrokken. Dit was en behoorlijk gepiel, maar is uiteindelijk gelukt. In ieder geval super bedankt voor je hulp!
Misschien een makkelijke oplossing maar flexibel snoer achter een gipswand voldoet iig niet aan de norm. @Tfro71 let er even op dat je adviezen wel aan de norm voldoen.
Ik weet niet precies wat het verschil is tussen snoer en kabel. Het gaat in ieder geval om electriciteitskabels, maar ik wil ook speakerkabels op dezelfde manier gaan trekken. Nu de electriciteitskabel getrokken is, kan ik in ieder geval na het gat iets groter te hebben gemaakt een flexibele pvc buis over de kabel heen schuiven. Voldoet het dan wel aan de normen?
Snoer zit aan je stofzuiger of broodrooster en is flexibel. Starre draad in een stugge omhulling is kabel. Daar kan je bij wijze van spreken geen stekker aanzetten.
