Eindstop waterleiding niet los te krijgen
Dag allemaal,
Ik woon sinds enkele maanden in een appartement uit de jaren '30. In onze keuken probeerde ik vandaag een nieuwe kraan aan te sluiten op een waterleiding die afgestopt is. Helaas krijg ik met geen middel de eindstop eraf. Iemand een tip hoe ik deze nog zou kunnen loskrijgen?
Alvast bedankt!
Ga er maar vanuit dat dit gas is. Stalen koppelingen worden normaliter niet voor waterleiding gebruikt
Of het moet in België zijn, daar werd in oudere woningen gewoon dit soort leidingen voor drinkwater gebruikt.
Maar ik denk ook, dat dit gewoon een gasleiding is.
Dus daar kun je geen water kraan op zetten
Merci voor de reactie! Het is inderdaad in België. Ik ben vrij zeker dat het de waterleiding is aangezien de kraan voor de wastafel er net onder zit op dezelfde leiding. (zie foto).
Misschien goed om te weten dat de uiteindelijke bedoeling is om watertoevoer te hebben voor de wasmachine.
  • Like
Waarderingen: Tiho
Even een goede waterpomp tang op de dop zetten, en dan linksom draaien.
Dan moet de dop gewoon los komen.
Wel eerst even de hoofdkraan van het water dicht zetten, en de druk van de leiding afhalen door even de kraan open te zetten, anders spuit het water er uit.
Helaas! Geen beweging in te krijgen.
Om geen slapende honden wakker te maken heb ik maar een dubbele kraan op de aansluiting eronder gezet.
Lang leve de belgische bricolage :hup be:
Nou dan zal hij waarschijnlijk vanaf de watermeter alle leidingen moeten vervangen.
Let op dit is in belgie en niet in nederland.
