Eindkap op waterleiding blijft lekken
Laatst heb ik mijn vaatwasser losgekoppeld van de waterleiding. De wasmachine zit nog aan dezelfde leiding, vandaar dat ik graag de opening die de vaatwasser heeft achtergelaten zou willen dichten. Hiervoor heb ik een eindkap en teflon tape gebruikt (zie afbeeldingen). Het probleem is dat de eindkap blijft lekken (druppelen) als ik het water weer open zet.
Graag jullie advies over deze oplossing.
Je zou een rubber of fiber ring in die eindkap kunnen leggen en kijken of het dan wel dicht blijft.
De aansluiting vab vaatwasser aann de kraan wordt namelijk normaal gesproken ook afgedicht met een dergelijke ring.
Alternatief is het gebrruik van hennep, daarvoor moet je echter het schroefdraad van de aansluiting opruwen en dat gaat niet echt lekker bij zo'n ding vlak bij de muur. Afdichtingskoord 55 zou ook nog een mogelijkheid zijn.
En je zou dat aftakkingsstuk er ook tussenuit kunnen halen. Alleen zit je dan bij het aanbrengen van de afsluitplug (nu aan het uiteinde) met een identiek probleem om het dicht te krijgen.
T-stuk eruit draaien en de dop die daar inzit in het blijvende t-stuk draaien.
Zijn dit nu stalen t-stukken?
Ik zou ook voor een rubber gaan.
Het rubber wat in de aansluiting van de vaatwasser zat past misschien.
Bedankt voor de reacties! Ik heb het met een rubbertje geprobeerd, maar het blijft nogsteeds lekken (aalhoewel het wel minder lijkt). Morgen ga ik proberen om het T-stuk eruit te halen en de plug te verzetten.
Daar hoort gewoon een wasmachine kraan op te zitten op de kunststof koppeling.
Er zit een soort hendel aan de kunstof koppeling inderdaad. Gisteren het T-stuk eraf gehaald en de plug omgezet, dat lijkt te werken!
Bedankt allen.
