Eindgroep naar 20 ampere, welke hoofdzekering?
Goedenavond,
Even een vraagje. Situatie is nu een eindgroep B16 3 fasen, en hoofdzekeringen 3X25 ampere.
Wegens de aanschaf van een jacuzzi moet de eindgroep 20 ampere worden. Duis een nieuwe B20 erin, maar wat moet er dan minimaal voor hoofdzekering in? 3X30 ampere?
Alvast dank
Een 16A C is voor overbelasting net zo sterk als een 16A B.
B of C heeft allen invloed op het elektromagnetische beveiligingsdeel welke werkt bij inchakelpieken.
Een jacuzzi heeft vooral veel vermogen nodig voor de verwarming.
De rest is maar een beperkt vermogen.
Dat klopt, maar mijn ervaring is dat de automaat vaak bij het inschakelen uitvalt. De elementen van de jacuzzi zijn dan nog koud, en hebben een hogere weerstand. Dus gaat er (tijdelijk) een grotere stroom lopen.
Eigenlijk is het heel simpel, de leverancier heeft een lijstje neergelegd met eisen. 1 is een 20A automaat, en een kabel op exact de juiste plek, en wel te verstaan een 5X2,5mm2 YMVK
Vraag de leverancier of ie het verhoogde vastrecht ook gaat betalen. Want dit probleem speelt bij ieder huishouden met een 3x25a aansluiting.
Bovendien moeten er speciale stekkers en contrastekkers gebruikt worden, de normale variant gaat tot 16A.
De leverancier het vastrecht betalen???
Wie wil er een jacuzzi?
Wie luxe wil zal daar ook voor moeten betalen.
reken sowieso op een krappe 1000 euro aan elektra verbruik per jaar.
Wat meer capaciteitstarief voor een zwaardere aansluiting hoort daar ook bij.
Andere optie is gewoon een 20A automaat te nemen, en het er op te wagen. zeker als je automaten hebt als hoofdzekering, want die kun je zelf weer aanzetten.
Ik zou zelf overwegen om zon jacuzzi d.m.v. een warmtewisselaar aan te sluiten op de CV.
Ik bedoel dat vaak maarzo wordt gezegd '20a afzekeren' zonder dat er over het verhoogde vastrecht wordt gesproken.
Dat is toch misleidend?
Inmiddels contact met de leverancier gehad en de jacuzzi mag ook met een C16 worden aangesloten.
Ik ben het er mee eens dat het niet hoort dat het verzwaren niet aan de orde komt... ik wil alles netjes volgens de regels daarom ben ik er over begonnen... en ja er zitten automaten in, maar nog wil ik het volgens de regels.
Er komt gewoon een C16 in, dus mag slotje op.
Dat is dus tegen de regels je overbelast die C16 structureel, deze zal veel te warm worden en daardoor misschien net niet uitvallen maar wel verbranden.
Gebeurt er was dan zal duidelijk zichtbaar zijn dat er een overbelasting van de automaat is geweest en de manual van je bruisbad zal dat bevestigen.
Mijn ervaring is, dat de leverancier hoog in de boom gaat zitten om uitvallende automaten bij het inschakelen te voorkomen.
Maar laten we het even afwachten, ben wel benieuwd eigenlijk...
Zodra ik een aansluitwaarde weet laat ik het jullie weten.
Feit is wel dat de leverancier mij heeft gezegd dat het kan... en ik plaats wat hij wil.
En ja ik weet ook wel dat je op een mondeling iets niet terug kan vallen.
