Eindgeleiders van de lamellen
Aan de zijkant van de lamellen zit om en om een plastic einddop of geleider. Deze is er bij ons aan 1 kant bij alle lamellen af. Hierdoor rolt hij scheef op en kunnen de lamellen verschuiven.
Er alleen indrukken gaat niet. Normaal zijn ze vastgeniet. Heeft iemand de tip voor mij hoe ik ze er dan nu in moet krijgen?
Misschien maakt het gebruik van hoofdletters en leestekens het verhaal wat leesbaarder? Maak er eens een paar zinnen van?
Dank u!
Dat is al een stuk beter! Nu nog even wachten op de zonweringsspecialist (kluske), die zit hier ook, en zal u waarschijnlijk wel kunnen helpen.
Succes
Wat voor lamellen zijn het eigenlijk .Is het een verticale lamellen rail of is het een horizontale graag wat meer info over welk type en model.
Het gaat hierbij over aluminium rolluik lamellen. Merk weet ik niet deze is tweedehands gekocht. En moest worden ingekort in de breedte.
Deze plastic kappen zijn arreteernokken, om te zorgen dat het pantser goed in de geleiders glijden. Deze kun je ook vastzetten om ze terug in de lamellen te duwen en aan de achterzijde ze vast te zetten met kleine popnagels (3mm).
