Waar zit de stelstift van deze motor?
Goedenavond,
Het doek van mijn zonnescherm is aan vervanging toe. Als je een beetje handig bent, kom je met YouTube tegenwoordig heel ver - zo was ik ook vol goede moed over het zelf vervangen van het doek. Echter loop ik al vast op het ietsjes laten doordraaien van de motor.
Ik had mijn elektrische zonnescherm, waarvan het merk mij onbekend is, verwacht te kunnen afstellen via de twee op de foto aangegeven stiften. Het is alleen zo dat dit geen inbus of drukknop is! Op de foto lijkt het wellicht een inbus (in het midden), maar dat is gezichtsbedrog - de topzijde is plat?
Wie kan mij vertellen wat dit is en hoe ik de motor iets verder kan laten draaien?
Bedankt!
Pas geleden nog in een ander topic aan de orde geweest.
Er zijn zonneschermen, waarbij die gaatjes er standaard in zitten, maar geen functie hebben, omdat de betreffende motor een andere methode van afstelling heeft. Soms is dat mbv. een afstandsbediening, maar deze keer was het een of andere manipulatie met de bedieningsknop.
Of dat bij jou ook het geval is, kan ik natuurlijk niet beoordelen, maar ik wil wel even de link naar het 'verlossende' antwoord vermelden.
Afstellen motor knikarmscherm - antwoord "Het is me inmiddels gelukt."
Omdat betreffende forumlid @FastClaimer geen gedetailleerde beschrijving heeft weergegeven over hoe hij het heeft gedaan, heb ik alsnog een vraag daarover gesteld. Misschien heb je er wat aan. :wink:
Bij mijn zonnescherm moest ik beide kanten van de motor op spanning zetten. Normaal gesproken kan dit niet, ik had er daarom een wissel schakelaar tussen gezet.
1. Doe het zonnescherm uit naar de waarop je hem wil begrenzen.
2. Zet beide zijden van de motor op spanning totdat het zonnescherm enigszins trilt
3. Laat het scherm volledig ingaan
Bovenstaande zorgde bij mij voor de juiste afstelling. Niet elk zonnescherm kan er overigens tegen om spanning op beide kanten van de motor te zetten. Een andere afstelmogelijkheid had mijn scherm echter niet (leek identiek aan die van jouw wat betreft de stelschroeven).
Om de motor verder te laten draaien moet je bovenstaande uitvoeren terwijl het scherm volledig in is geloof ik.
Bedankt voor jullie reacties! De motor lijkt inderdaad vergelijkbaar met die FastClaimer. Ook een oud scherm (20+ jaar?) Wel spannend - we komen er pas echt achter of het vergelijkbaar is als ik de motor op dubbele spanning zet en de boel niet klapt.
Ik zou graag om het doek te kunnen vervangen, de motor iets verder laten afdraaien dan dat hij nu doet. Dat is net iets anders dan wat FastClaimer beschrijft - daar moest de motor begrenst worden. Wat zou de omgekeerde procedure kunnen zijn?
Is dit inmiddels gelukt klussermw1986? Het lijkt erop alsof ik dezelfde motor heb. En ben ook aan het puzzelen hoe dit op te lossen?
Ik ben nog op zoek gegaan naar een merk of handleiding, maar kan niks vinden. Heb het nog niet aangedurfd om de motor op dubbele spanning te zetten…
Ik heb de gok genomen, en bij mij heeft het gewerkt. In plaats van een wisselschakelaar heb ik gewoon in de kabeldoos buiten een wago met 3 klemmen zowel de op en neer draad aan 1 knop gekoppeld. 3 seconden ingedrukt houden, dan gaat die even kort op en neer, wanneer die volledig ingeklapt is. Daarna alles weer normaal aangesloten en de zonwering uit laten lopen, nu loopt die wel verder uit.
