Eiland afzuigkap - hoogte plafond
Mijn plafondhoogte is 2450 mm
Mijn kookeilandhoogte is 950 mm
Ik wil de rookgassen afblazen via een kanaal, hiervoor heb ik een koof nodig van ca. 150 hoog. Hieraan bevestig ik ook de afzuigkap.
Advieshoogte tussen kookplaat en afzuigkap is 650 mm.
Welnu. Opgeteld; 950+150+650-2450=700 mm
Die 700 mm is de hoogte van mijn afzuigkap. Maar, en nu komt het, bijna alle eilandafzuigkappen hebben een minimale hoogte van 800 mm. Dat 'past' dus niet.
Ik wil graag de AEG DI8610M monteren, maar die heeft ook een minimale hoogte van 800 mm. Nu zag ik bij een duurder type een plaatje, dat in het geval dat als je niet afblaast in de ruimte, je de afzuigkap nog een stuk verder kan inschuiven.
Vraag: Kan dat ook met de AEG DI8610M?
Vraag: Wat is een geschikte afzuigkap voor mijn situatie?
Alvast bedankt allen.
Er is een merk dat nog lager kan (meerdere trouwens)
Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb uiteindelijk de stangen van het ophang systeem ingekort.
Voelde mij trouwens flink ge.... omdat de beschrijving aangaf dat een minimale hoogte van 450 mm mogelijk was maar in werkelijkheid was dat dus 600mm.
Neem dus vóór aanschaf contact op met de fabrikant en vraag een detail tekening van het ophangsysteem.
