Eikenplank in nis bevestigen (150 cm bij 39 cm)
Ik wil een eikenplank ophangen in een nis.
De plank heeft een breedte van 150cm, 39 cm diep en 4cm dik het is dus best een grootte plank.
Ik zat te denken om aan de zijkanten een stuk uit te freezen en aan de muur een lat maken waar hij dan op steunt.
Aan de achterkant zit ik te twijfelen of ook een lat (zelfde als zijkant) voldoende zou zijn?
Of dat ik beter van die binnen kan bevestigen die echt in de plank gaan?
Wat denken jullie wat het beste / stevigste zou zijn?
Er komt servies op te staan (glazen, kopjes en schotels. Geen borden etc.)
Alvast bedankt!
Ik zou een alu hoekprofiel overwegen. Die kun je geheel verdekt inzagen/frezen, voorzijde plank natuurlijk heel laten.
Je schuift de plank dan over het profiel naar achter.
Gezien de enorme overspanning van 1500 zou ik dat profiel ook over de hele achterzijde laten lopen.
Zorg dat je zoveel mogelijk houtdikte boven het profiel houdt. Bijv. 30 mm. Zo blijft de draagkracht nog ok.
Als je houten latten gebruikt houdt je minder dikte van de plank zelf over.
Maar 1500 overspanning zonder ondersteuning is echt veel, ook bij 40 mm. Dikte, ook bij eiken..... een extra ondersteuning, in welke vorm dan ook, zou ik toch aanbevelen. Kan best op een niet in het oog vallende wijze. Halfdiepe staander, glazen staander, driehoekige staander onder, of staaldraadje naar boven, om maar wat mogelijkheden te opperen.....
Quesjes bedankt voor je reactie. Alu profiel is misschien wel goed idee.
Maakt het nog uit ivm sterkte hoe je het profiel zou bevestigingen (zie tekening hieronder).
Of misschien T profiel?
En alu? of staal? nog voordelen of nadelen misschien?
Alu 2 of evt 3 mm hoekprofiel lijkt me sterk genoeg. Het mag best een ongelijk profiel zijn, 25 x 15, 30 x 20 of zo, de kant tegen de muur neem je dan de breedste. Een diepe of diepere groef in je plank maakt het niet sterker. Tenzij je plank echt heel erg zou doorbuigen. Staal kan roesten en reageren met het eiken, (zwarte verkleuring)en is ook lastiger te krijgen en verwerken. Dus alu heeft voorkeur....
De bovenste oplossing rechts, met groef laag in de plank, is de sterkste. Dan houdt je maximaal draagkracht van je plank. (Rechtsboven rust alle gewicht op de luttele milimeters die daar boven zitten, kan zelfs losscheuren)
Het hangt ook af van de soort muur waar je de profielen in vastzet, en hoe je dat dan doet. Maar daar zul je zelf vast al wel een idee bij hebben
