Eikenhouten vloer op groene plaat komt omhoog
Goedemiddag,
Toen ik twee jaar geleden in mijn huis kwam wonen heb ik een eikenhouten vloer gelegd welke gelijmd en genageld zit op groene platen welke weer aan de vloer gelijmd zitten (plavuizen).
Het probleem waar ik nu echter tegenaan loop is dat de vloer hier en daar omhoog komt. Eerst dacht ik dat dit te maken had met het feit dat de vloer tegen de muren aanlag. Dit heb ik echter verholpen door overal aan de zijkanten een randje van de voer af te zagen maar het probleem wordt nog steeds erger. Wat me nu opvalt is dat de vloer telkens per vier planken bol staat. En die vier planken komen weer overeen met de breedte van de groene plaat eronder...
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen behalve natuurlijk de hele voer eruit breken en opnieuw beginnen?
Bedankt,
Remco
Wordt de vloer bol in het midden van die groene platen?
Ligt de beton vloer op zand of is er een kruipruimte?
Ja, telkens in het midden van een groene plaat. De eikenhouten latten lijken dus meer uit te zetten dan de groene platen....
Er is een kruipruimte, alleen om onder het deel van de woonkamer te komen moet ik een tunnel graven onder de fundering door vanaf de eetkamer. Dus ja, dat kan als het moet.
De platen zullen dan niet meer vast zitten op de vloer.
Dat wordt lastig het weer goed te krijgen, de naden van de groene platen mogen in elk geval niet gelijk lopen met de naden van de planken, dat doen ze dus nu wel en daardoor komen de planken om de vier stuks omhoog.
Platen voor een ondervloer moeten zo gelegd worden dat de naden niet gelijk lopen, dan is overdwars, of nog beter, diagonaal wel goed.
Het zou me niets verbazen dat de groene platen de oorzaak zijn, deze liggen mischien te strak tussen de muren.
Ja, op sommige plekken lagen ze dat wel. Inmiddels heb ik overal ruimte zat maar het probleem wordt nog steeds erger... Tenzij iemand nog andere tips heeft denk ik dat ik een deel van de vloer er uit moet gaan slopen....
Nog maar eens goed de situatie opnemen. Ventilatie kruipruimte en andere zaken. Een klein beetje teveel vocht zou zomaar de oorzaak kunnen zijn.
Driewerfst
