Rempage
Goedemiddag,
Toen ik twee jaar geleden in mijn huis kwam wonen heb ik een eikenhouten vloer gelegd welke gelijmd en genageld zit op groene platen welke weer aan de vloer gelijmd zitten (plavuizen).
Het probleem waar ik nu echter tegenaan loop is dat de vloer hier en daar omhoog komt. Eerst dacht ik dat dit te maken had met het feit dat de vloer tegen de muren aanlag. Dit heb ik echter verholpen door overal aan de zijkanten een randje van de voer af te zagen maar het probleem wordt nog steeds erger. Wat me nu opvalt is dat de vloer telkens per vier planken bol staat. En die vier planken komen weer overeen met de breedte van de groene plaat eronder...
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen behalve natuurlijk de hele voer eruit breken en opnieuw beginnen?
Bedankt,
Remco
Bedankt,
Remco
