Eiken vloerplanken zonder mes en groef kopse kant
Beste klussers,
Ik heb tweedehands eiken vloerplanken gekocht. Nu de vloer er inmiddels uit is en ik een foto kreeg blijkt dat de kopse kanten geen mes en groef hebben, lange zijden wel. Nu vraag ik mij af of dat problemen gaat geven bij het leggen of gebruik van de vloer. De bedoeling is om de vloer zwevend te leggen op een betonnen vloer met folie. Ik heb eerder een vloer gelegd en dat ging best goed maar die planken hadden rondom mes en groef.
Groet,
Marcel
Je kan de mes/groef er alsnog in zagen / frezen (als je enige ervaring hebt) of bv. de kopse kanten verlijmen met deuvels.
Die ervaring heb ik helaas niet. Volgens de vorige eigenaar heeft de vloer erg lang zwevend gelegen zonder problemen. Ik ben benieuwd wat de gevolgen (kunnen) zijn als ik de vloer zevend leg zonder lijmen o.i.d.. Ik zou denken dat de mes/veer over de lengte voldoende zorgt voor egale aansluiting tussen de vloerplanken maar misschien is dat niet zo.
De breedte van de plank is van belang.
Anders op de koppen een groef frezen en met een losse veer werken.
Dank voor de suggesties. Maar waar ik zo benieuwd naar ben is wat er zou kunnen gebeuren als ik de planken zonder kopse verbinding leg. Gaan ze dan op den duur in lengterichting schuiven t.o.v. elkaar? Of sluiten ze minder goed aan (oneffenheden)?
Ik lees net ergens dat wisselen juist betekent dat de planken in hoogte van elkaar gaan verschillen. Is dat het risico?
Planken vloeren werden vroeger plank voor plank genageld en nooit voorzien van tand en groef op de kopse kanten en dat was geen enkel probleem.
Het enige dat je nu bij zwevende plaatsing kunt voorhebben is dat door uitzetting en krimping de kopse kanten, door het verschuiven van de planken in de lengte, ietwat open kunnen gaan staan. Ik heb dat zelf voorgehad en heb het opgelost door de kopse kanten te verlijmen.
Maar zelfs als die kopse kanten van tand en groef voorzien zou zijn, zou je hetzelfde probleem hebben. Ook in dat geval kan je die kopkanten best verlijmen.
Voor constructiedoeleinden is het verlijmen van hout in langsrichting van de houtnerven altijd het sterktste, al wordt daarbij ook het kops hout vaak verlijmd.
In dit geval hoeft die verlijming echter niet zo sterk te zijn, het is geen constructieve verlijming.
Het is enkel om te voorkomen dat de twee opeenvolgende planken onafhankelijk van elkaar zouden verschuiven maar om er voor te zorgen dat ze, in geval van krimp en uitzetting, samen over hun gezamenlijke lengte weg en weer schuiven.
Moest je aan de sterkte van die kopse verlijming twijfelen, dan zou je in de buurt van die kopse verlijming ook nog een stukje langse verlijming met de aangrenzende planken kunnen doen.
In ieder geval is het bij mij gelukt en blijven de planken sinds de kopse verlijming netjes aangesloten.
Sowieso is tand en groef op de kopse kanten niet echt nodig.
Deuvels zijn makkelijker dan er een groef in frezen. Al is een losse veer ook best te doen, want dat kan zelfs met een handzaag.
Het is een mythe dat kops lijmen minder sterk is dan in de langsrichting. Per hetzelfde oppervlakte is het juist sterker, omdat de lijm beter in de porien dringt (filmpje hierover).
Ik heb een losliggende planken vloer op latten waar de kopse naden bijna allemaal open zijn gaan staan. De langsveer is op één plek gebroken bij zo'n naad, omdat het een extra belasting daarop geeft, en de lat eronder verschoven is. Daarom zou ik de naad eigenlijk willen lijmen met een versterking erin (al brengen deuvels niet bijzonder veel extra sterkte). Als de vloer op een stevige onderlaag ligt, dan is lijmen vast voldoende.
Gebruik geen bruislijm. Smeer beide delen in.
Probeer het zelf eens ipv YouTube te geloven, ik heb dat een paar jaar geleden ook gedaan.
Houtsoort Merantie met D2 lijm.
Kops-Kops
Kops-Langs
Langs-Langs.
3 stuks van elk.
Bij de eerste 2 brak elke verbinding op de lijmnaad, bij de laatste was de lijm sterker als het hout en brak het proefstuk willekeurig.
toxicclock
