Eiken vloerdelen mes en groef kapot
Ik heb een tweedehands massief eiken houten vloer van 18mm dik gekocht. Er was mij verteld dat de vloerdelen onderling niet verlijmd lagen.
Helaas bleek nadat we de vloer thuis van de aanhanger afhaalden, dit wel degelijk het geval was.
Alle vloerdelen hebben een kapotte veer of mes met een veer en lijmresten erin.
En dat is nog niet de grootste ramp, maar ze hebben ook de meeste vloerplanken van elkaar af geprobeerd te krijgen door ze gewoon in de naad door te zagen en aan de kopse kanten ook. Voel me flink genaaid want kan niks met deze vloer in deze staat.
De gezaagde planken zijn ook niet allemaal kaarsrecht gezaagd en ze missen nu de v-groef.
Wat kan ik doen om deze vloer nieuw leven in te blazen?
Wat gaat dit kosten om dit te laten doen? Of is het makkelijk zelf te doen?
Hoeveel tijd gaat hierin zitten?
En moet de vloer na al deze behandelingen perse opnieuw geschuurd en geolied worden na het leggen?
Wat te doen met de planken waarvan de groef vol zit met veren en lijmresten?
Het was namelijk de bedoeling ivm tijdgebrek om de vloer daar op te pikken en bij mij in een dagje tijd te leggen, maar dat gaat dus niet lukken.
Wie kan me helpen?
Terugbrengen en je geld terug eisen. Zo heb je er inderdaad niets aan. Of je moet iemand met een schaafbank kennen, dat je er opnieuw mes en groef aan schaaft. Worden de delen wel smaller van.
Het hoeven geen gelijmde delen te zijn, als er lak is gebruikt kan dat in de naad lopen en daarmee de planken aan elkaar "lijmen".
Ook bij sommige soorten olie kan dat het geval zijn.
2 opties:
1: Vloerdeen terug brengen en geld terug;
2: Vloerdelen allemaal op dezelfde breedte zagen en opnieuw infrezen van mes en groef. Hiermee worden je vloerdeen uiteraard smaller.
