Eiken vensterbanken
Hallo medeklussers,
wij hebben sindskort vloer verwarming als hoofd verwarming aan laten leggen. Heerlijke warme voeten en die lelijke radiatoren de deur uit.
Omdat de vrouw toch wel vensterbank wil om van alles veel te veel in te zetten maar besloten om de ruimte onder deze vensterbanken als opslag te gaan gebruiken.
Dus er komen Hoogglans witte MDF kasten met deurtjes waar al het speelgoed van de kinderen netjes opgeborgen kan worden.
Aangezien wij eiken meubelen hebben zou ik de vensterbank zelf graag eiken willen zodat dit in dezelfde olie kan.
Vensterbanek zijn 4.50m breed en worden ongeveer 45cm diep.
Dit word een prijzig geheel om dit massief te doen.
Dus had ik bedacht om OSB of Multiplex (Mdf trekt krom ben ik bang) te pakken en dit te fineren met 4mm eiken stroken.
Heeft er iemand tips of ideen hoe dit te doen of waarom het juist niet verstandig is ???
Bedankt voor het meedenken
Hallo
Google eens op "Gefineerd triplex/multiplex" eiken.
Platen van 248x124x19 voor rond de € 150.=
Grt.
Zelf fineren is mogelijk, maar lastig. Afhankelijk van hoe het eruit komt te zien zou je bv. de frames van massief kunnen maken, en paneeltjes van gefineerd multiplex.
Denk ook eens aan tweedehands vloeren. Vooral kleinere partijen zijn vaak tegen een prikkie te vinden.
Een reden om niet te fineren zou vocht kunnen zijn. Denk aan plantenschotels die wel eens overlopen, condens of water van het lappen van de ramen.
Fineer houdt niet van water.
Ook gewone vloerplanken kunnen schelen in de prijs tov panelen.
