Hoe eiken planken zagen t.b.v bovenkastje ?
Ben een bovenkastje aan het maken wat op een dichte hoekkast met deurtje komt.
Het kastje komt bij bestaande meubels te staan welke zijn uitgevoerd in een mokkabruine HPL plaat met zwarte
stalen profielen rondom. Aangezien ik dezelfde kleur wil en de structuur het beste tot z'n recht komt met 2 kleuren binnenbeits op een eiken
ondergrond heb ik gekozen voor massief eiken planken. Punt is nu dat ik de planken moet zagen. Schuin. Ik heb een afkortzaag, maar
aangezien ik de diepte net niet kan zagen in 1x wil ik dit doen met de handcirkelzaag. Een geleidelat voor de zaag bevestigen met lijmklemmen zodat ik recht blijf.
Tot zover gaat dat wel lukken. Vraag me alleen af welk zaagblad ik hier het beste voor kan gebruiken. Een HM wisseltandblad met 28 tanden ? Dacht ik.
Maar ik twijfel. Ben redelijk handig maar aangezien het in 1x goed moet wil ik toch graag es de mening van een vakman.
Iemand die me kan adviseren in deze ? Schetsje met maten is bijgevoegd. De rode vlakken zijn de planken die ik moet zagen. 80 cm breed,30 cm diep De dikte is 22 mm.
Ik zou eerst van een dun stukje multiplex of hardboard een proefstuk zagen om te kijken of het (op beide niveau's) past.
Het massief hout zagen hangt de zaag af van de zaagrichting. Bij schulpen heb je een ander zaagblad (weinig en vlakke tanden) nodig dan bij afkorten (veel en schuine tanden).
Diameter van het zaagblad?
Wisseltand is goed
Als de voorzijde evenwijdig aan de nerf loopt, zaag je dus schuin er doorheen, afkorten dus.
Proefstuk is n.v.t. Ik had al een mal gemaakt dus de maten staan er al op. IJkenhout geeft nu aan: vlakke tanden maar op *.nl wordt juist een wisseltand geadviseerd. Wel met weinig tanden. Vandaar dat ik dacht dat 28 tanden moet kunnen. Da diameter van het zaagblad is 16 cm, Rola. Maar omdat het schuin is twijfelde ik of het nu om afkorten of schulpen ging. Punt is ook dat met deze diameter en een asgat van 20 mm je ook
weer beperkt bent in de keuze.( Gebruik van pasringen wil ik voorkomen) Zo ga je van 12 tanden gelijk naar 24 0f 28. En ik ga ook geen 70 euro uitgeven voor een zaagblad voor deze 2 planken. Zo vaak komt dit niet voor n.l.
Er een met een groter asgat nemen en een vul- of pasring gebruiken om tot de juiste diameter te komen.
28 tanden bij 16 cm is wel minimaal als afkortblad.
Ijkenhout en Rola hebben het al correct aangegeven maar dan moet je wel weten wat e.e.a. is.
Schulpen: in de lengterichting van de nerf zagen, grovere tanden (simpel uitgelegd)
Afkorten: dwars op de richting van de nerf zagen
Bekijk eerst hoe de nerven van de planken lopen, vermoedelijk is dat in de breedte van links naar rechts.
In dat geval is er geen schulpzaag nodig.
probeer gewoon eerst even een snede een cm of 5 voor de definitieve snede
je krijgt minimaal 2 grote reststukken van die plank dus dat kan primma
@ Rola: (zie vorig bericht) : Punt is ook dat met deze diameter en een asgat van 20 mm je ook
Nerf loopt dwars, dus het is afkorten. Maar heb nog een blad met 12 tanden liggen, dus wat Boertje aangeeft ga ik gewoon doen. Ruimte genoeg om iets uit te proberen. Maar ben er dus wel uit inmiddels.
Allemaal bedankt voor jullie reacties!
