Eiken tafelblad maken.
Ergens vorig jaar heb ik een boomstam blad gekocht, recht gezaagd, geschuurd en behandeld.
Terwijl ik er buiten mee bezig was scheurde het hier en daar op de naden, gerepareerd en nu heb ik een mooi eetkamer blad. Ik dacht dat dit kwam door zonlicht, dat denk ik nog steeds, maar ik heb nu reviews gelezen dat meer mensen dit probleem hadden en de bladen slecht waren gemaakt.
Nu wil ik een grotere tafel maken voor in mijn nieuwe aanbouw en ik wil het blad zelf maken om dat er in de aanbouw/serre meer zonlicht komt. Het hout wordt eikenhouten planken van 200mm breed x 20mm dik, 800mm uiteindelijk breed en 3 lagen op elkaar totaal 60mm dik. (zie bijlage) De afwerking wordt een aantal lagen Skylt Titanium #5550
Nu is de vraag; welke lijm kan ik het beste gebruiken, ik heb D3 witte lijm staan en D4 bruislijm, of beter iets anders? Is de manier met de overlapping sterk genoeg zodat het blad niet gaat kieren?
D3 en D4 heb ik een grote fles van staan, vandaar dat ik deze benoemt. Maar ik neem aan dat een D3 geen problemen oplevert ten opzichten van een D2 toch? Of zie ik dat verkeert?
Het is de bedoeling dat het hout wordt opgeslagen in de de garage voor een 3/4 maanden.
De garage is meer een soort bijkeuken, dus niet een of ander vochtige ruimte.
En de constructie zoals mijn tekening, is toch sterk zat als het hout droog genoeg is toch?
D3 voldoet ook, D4 bruislijm levert meer werk op met schoonmaken van het werkstuk en voegt niets toe.
Een tafel wordt erg droog als deze binnen staat, of het droog genoeg wordt in de bijkeuken is moeilijk te voorspellen. Anders een vochtmeter gebruiken.
200mm brede planken zijn best breed. Geeft risico op kromtrekken.
Het hout moet op de juiste manier gezaagd zijn, je moet ze om en om verlijmen en het moet kunnen blijven werken in de breedte.
Het blad wat ik nu hebt is uit 4 planken/balken gemaakt van 200 x 40, daarom zat ik ook te denken aan 200mm brede planken.
Waar kan ik beter aan denken? 100mm breed x 20mm dik misschien?
Om en om verlijmen, bedoel je dan zoals mijn tekening hieronder?
De dikte maakt op zich niet uit. 100mm brede planken geven al een stuk minder risico op kromtrekken.
Het plaatje is correct voor wat betreft de nerf om en om leggen. Het begint echter al bij de houtkeuze. Bij voorkeur kwartier gezaagd hout.
Bedankt voor je reactie en informatie.
100mm brede planken gaan het worden, kwartiers gezaagd is schaarser te verkrijgen las ik net even snel, maar ik ga op zoek naar een bedrijf die dit kan leveren :prima:
