Eiken tafel voelt ruw na aanbrengen lak
Ik heb een eikenhouten gelakte tafel.
Deze heb ik helemaal geschuurd, zodat de oude laag weg was.
Daarop heb ik inmiddel 4x (!), na opnieuw licht opschuren, een nieuwe laag aangebracht.
Ik heb dit gedaan met Glitsa traplak. Volgens de verkoper ook prima geschikt voor tafels.
Maar na iedere laag die ik heb aangebracht voelt de tafel alsof ik er een heel groot vel schuurpapier op heb geplakt. Zo ruw voelt hij.
Wat doe ik verkeerd?
U heeft of de ondergrond niet voldoende glad geschuurd / werkt met vervuilde lak of gereedschap / stofontvankelijkheid uit de omgeving tijdens droging.
U geeft aan dat na iedere laag het opprvlak aanvoelt of het schuurpapier is. Dit kan ook betekenen dat u niet voldoende schuurt tussen de lagen. ( Voel met uw vingertoppen na het schuren en ontstoffen of het oppervlak werkelijk glad aanvoelt.) Het onderliggende vuil komt dan door de opvolgende heen. Ook zorgvuldig ontstoffen is belangrijk.
Dat ontstoffen doet u met en stoffertje en niet met een lap. Daarmee maakt u het oppervlak door wrijving statisch en dat trek elk stofje uit de omgeving aan als u direct daarop gaat lakken. Tenslotte is de korrelgrofte van het schuurmiddel van belang. Dergelijke oppervlakken kunt u het beste machinaal schuren met sia vlies warme u het oppervlak ahw polijst.
Die Glitsa traplak heb je in "stroef" en "anti-slip".
Het lijkt mij dat deze lak dus nooit een spiegelglad oppervlak kan geven.
Ik heb er zelf ook over gedacht om deze lak op meubels te gebruiken, maar de termen "stroef" en "anti-slip" hebben mij hier toch van weerhouden.
Dat klopt
Ik heb deze lak in mijn schip op de trappen, omdat men meerdere keren naar beneden kukelde.
Misschien nog eens goed schuren, en dan een "gladde lak" er over heen.
Maar dat weet de schilder beter denk ik, hoe verder te handelen.
Stroef is nog iets anders dan aanvoelen als schuurpapier.
Het kan inderdaad wel zo zijn dat het granulaat in de lak voor de een aanvoelt als antslip of stroef maar voor de ander als een papiertje 80.
OK. Tot zover al vast bedankt. Even ter verduidelijking: ik heb met het fijnste schuurpapier geschuurd. De tafel staat in een onverwarmde, maar wel zeer droge garage. Na het schuren heb ik hem met een stoffer stofvrij gemaakt en daarna afgenomen met lauw water met amonia. Daarna (toen de tafel droog was) heb ik hem met een microvezel stofdoek afgenomen vanwege mogelijk stof dat nog weer neergedaald was.
Kan het dan toch die doek zijn?
Wrijving geeft statische aantrekking. Het hoeft dus niet specifiek de droge doek te zijn. In een garage gaat niet iedere dag de stofzuiger aan de slag. Er zweeft bij elke bewging of deur die opengaat stofdeel in het rond.
Maak de ondergrond waar u staat eerst nat of ga op een vochtige handdoek staan. Afnemen van het oppervlak met universol maakt de ondergrond minder staties.
Hallo meedenkers.
Ten einde raad heb ik vanavond de kwast gepakt en gewoon gevoeld met mijn vingers.
En wat blijkt; de Glitsa anti slip heeft korrels in het produkt zitten!
Je ziet ze niet, maar als de lak opdroogt voel je ze dus duidelijk wèl.
Zelfs dan zie je ze nog steeds niet. Het lijkt alsof je eerste klas verfwerk hebt geleverd, maar als je voelt is het dus schuurpapier.
De Karwei-medewerker erkende de fout en heeft het aankoopbedrag teruggegeven.
Nu maar opnieuw proberen met gewone Glitsa.
Iedereen bedankt in ieder geval!
