Eiken paal/balk bevestiging
Wij willen een muurtje uitbreken waar 3 balken op steunen waar vervolgens de houten vloer van de verdieping er boven op ligt. Dit is verder geen draagbalk voor de constructie. Het kan relatief veilig verwijderd worden dus.
Nou vonden we dit voorbeeld op internet en ons lijkt het gaaf om de ondersteuning voor de balken op deze manier op te vangen.
Nou vraag ik mij alleen af hoe je dit het beste kunt bevestigen aan de muur zonder dat je boorgaten te zien krijgt.
Als er vloerbalken op liggen is het wél een draagbalk voor de constructie. Dus ik begrijp niet precies hoe je het bedoelt.
Bij constructieve aanpassingen moet er altijd een constructeur bij gehaald worden die het uitrekent. Die bepaalt ook welke verbinding met de muren en onderling nodig is.
De balken gaan niet tot aan de dakconstructie. De balken liggen los van de muren en het dak. Op deze balken ligt vervolgens alleen een houten vloer. Het is dus geen draagbalk voor de constructie van de woning.
Bij weghalen stort het huis dus niet elkaar, maar valt alleen een stukje vloer van de verdieping naar beneden...
Dus toch een draagmuur, en een muur van 10 cm kan gewoon dat gewicht dragen.
Tjonge... Ik neem aan dat jullie mijn punt begrijpen. Dat er een verschil zit tussen draagmuur voor de volledige constructie en een draagmuur voor een vloertje?!
Jammer dat ik geen tips krijg voor mogelijke oplossingen qua verbindingen waar de vraag immers over ging.
Dit is puur ter lering. Dat ik er niet alsnog een constructeur naar laat kijken staat hier compleet los van.
Wat is het nut van dit forum als er alleen maar wordt gezegd 'tja, dan moet je er iemand bij halen'?
Als je het onderscheid niet weet wat dragend is, dan vind ik het advies om er een deskundige bij te halen de enige juiste. Het is niet slim om hier risico's in te nemen.
Bovendien is deze wijziging vergunningplichtig, dus de berekening heb je sowieso nodig.
Ok! Het klopt dat ik hier niet veel verstand van heb. Maar een balkje die een vloertje draagt is toch iets heel anders dan een balk die het volledige huis/dak draagt?
Ik zal er iemand bij halen die mij dit duidelijk kan vertellen. Bedankt in elk geval.
Om balken "onzichtbaar" te schroeven kun je eerst een gat boren van 1á1,5 cm diep ter grootte van de kop van de te gebruiken schroef. De schroef komt dan verdiept in het hout. Met een proppenboor maak je uit vergelijkbaar hout een plug met dezelfde diameter en die lijm je in het gat. Zo zie je alleen nog een cirkeltje in het hout. Bijna onzichtbaar dus.
BouwkoApplicaties
