Eiken linnenkast waar de planken van naar beneden vallen
Door het open- en dichtdoen van de grote spiegeldeur wijken de zijpanelen van de kast waardoor de planken naar beneden vallen.
De planken steunen op houten latjes die in een uitsparing op een binnenlat klem horen te zitten maar door de wrijving dus spontaan naar beneden vallen. Hoe kan ik deze draaglatten zo bevestigen dat niet elke keer de planken loslaten?
Graag advies
groet
Loes :(
Een foto van de binnenkant van de kast zou nuttig kunnen zijn.
Het frame zijn verticale latten waarin van die inkepingen zijn gemaakt waar de draaglatten in rusten?
Ik heb ook zo'n kast, om horensdol van te worden als de boeken en kleren er weer van afvallen.
Uit eindelijk heb ik ruime gaatjes geboord door de latten tot in het frame en met dunne spijkers e.e.a. gefixeerd. Hoogte verstelling is dan mogelijk als je de spijkertjes er weer uit haalt. Wel een precies werkje hoor!
Ja klopt...en bij mij is het mijn servies dat elke keer naar beneden komt (hahaha) niet lang meer natuurlijk want dan heb ik geen borden meer over.
Ik denk dat dat een goeie oplossing is en ik hoef in principe de planken niet steeds in hoogte te verstellen. Ik hoop alleen dat spijkertjes het houden, kan ik niet beter schroeven nemen?
Ik hoop dat je nu aan de foto's kunt zien wat ik bedoel :)
Via een fotoprogramma kunt u de foto's op de computer zetten, dan aanklikken en"opslaan als" kiezen in het menu, u kunt ze nu opslaan als JPG met een compressie van ongeveer 50 %.
Hierna kunt u ze plaatsen zoals u de andere foto's geplaatst hebt.
Beetje summier, ik hoop dat het lukt.
