Gewoon schilderen, zou ik zeggen. Waarmee en hoe hangt van de ondergrond af.
Vezelplaat met, neem ik aan, een kunststof laagje er op kan je het beste voorgronden met kunststof primer. Daarna schilderen met verf die geschikt is voor buiten, want keukenkasten worden nogal eens vochtig.
Als de deurtjes van echt hout zijn kan je die net zo schilderen als een houten raam. Als ze ook geplastificeerd zijn, zie boven.
Voordat je begint met schilderen zal je alles eerst goed moeten ontvetten, want een gebruikte keuken is niet altijd even schoon.
Haal ook eerst alle scharnieren en handgrepen er af. Dat schildert wat makkelijker en scharnieren en handgrepen worden dan niet meegeschilderd.
Als je er andere handgrepen er op wil zetten, zal je de oorspronkelijke gaatjes in de deurtjes moeten vullen, want het zal wel toevallig zijn als de nieuwe handgrepen precies passen.
Hey...
alvast bedankt vr het antwoord !
Dus zowieso de handgrepen eraf halen en vullen. Met wat ?
Ik was de keuken dus grondig af ... ammoniak ?
Dat een grondlaag en dan een laklaag?
Niet schuren dus ?
Kan ik met de verfborstel verven ?
groetjes veke
Je heb een hele grote kans dat handvatten wel zelfde boormaat hebben.
Er wordt in meubelbranche veel met 32 mm gewerkt, dus boormaat is 32,64,96,128,160,192, enz enz,
Gaten vullen kan je doen met kneedbaar hout en om het heel glad te krijgen nog een keer plamuren.
Schoonmaken kan met water met een scheut ammonia er in, maar er zijn prettigere middelen om mee te werken.
Uiteraard zal je na het schoonmaken moeten schuren. Eerst met korrel 180, daarna gronden c.q. kunststof primer, dan weer licht schuren met korrel 240 en dan aflakken. Grote vlakken met een roller en lijstwerk en profielen met een kwast.
En lees ook hier over schilderen en daar nog wat topics over schilderen op deze site, want ik heb de indruk dat je nog nooit een schilderskwast in handen hebt gehad.
Inderdaad, veel kluswerk heb ik nog niet gedaan :)
We hebben gebouwd, en ik tracht zowat te doen :p
Ik heb muren geverfd en deuren gelakt...
Maar nu komt dus die keuken die ik zo graag wil mooi maken...
schuren kan met machineke ??
Schuren kan met een machine, maar als je niet oppast zit je zo door de geplastificeerde laag van de vezelplaat heen.
Met de hand gaat prima en is veiliger. Je hoeft het oppervlak immers alleen iets op te ruwen. Er hoeft niets te worden glad geschuurd.
