Ik heb een eiken keuken die ik een nieuw kleurtje wil geven.
Ik heb me bevraagd en gezien ik iets wou dat de houtnerf nog zichtbaar hield heeft men mij gekleurde houtlazuur aangeboden (zandkleur). Ik heb dit eerst uitgetest op een vlak stuk van een niet gebruikt deurtje. Het resultaat hiervan was prima qua kleur.
Ik had hiervoor een borstel gebruikt. Voor de keuken zelf had ik gepaste rollers gekocht (volgens verkoper). Als ik nu echter met de rol begin te verven dan krijg ik niet hetzelfde effect als met de borstel.
Het geeft echt een sponseffect. Nu met de borstel lijkt het mij te moeilijk om de vlakke stukken egaal geverfd te krijgen.
Iemand enige tips?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ja, die ken ik...nogal thixotroop hé?
Een keukenkastdeurtje zou je toch met de borstel moeten kunnen afwerken. Zeker omdat je tamelijk wat open tijd hebt met die lazuur.
Lukt het je niet, zet dan gewoon de lazuur erop met het rollertje en dan afwerken met de borstel.
Met de borstel : twee banen verticaal opzetten, horizontaal naar de volgende baan doorkruisen en dan terug het geheel verticaal aftippen. Zo werk je zonder aanzetten.
Zo heb ik het inderdaad geprobeerd (eerst roller en dan borstel). Lijkt al beter. Zal wel een hele karwei worden voor de hele keuken...
Is hier schuren tussen verschillende lagen nodig?
En zou je afwerken met een vernislaag?
Eerste laag zeker verdunnen met 5-10 % white-spirit, laten drogen, lichtjes opschuren met 220, en dan nog twee volle lagen zetten, idd schuren tussen de lagen.
Goed ontvetten vooraleer je begint!
Met thixotroop bedoel ik gèlachtig, dus halfvloeibaar, blijft goed "staan" op verticale oppervlakken zonder onderuit te zakken.
Bedankt!!
Nog een paar vraagjes:
Bij het opschuren van de tussenlagen, hoe moet je die lagen stofvrij maken? (gewoon met een doek?vochtig?)
Waarom is dat ontvetten zo belangrijk?
Ik ben uiteindelijk zelf begonnen aan het verven van mijn keuken. Ik had prijs gevraagd om het te laten doen, maar dat was veel te duur nl Xxxx euro voor alles incl raam en deur.
Ik heb ontvet, geschuurd en terug ontvet en goed gespoeld. Dan de eerste laag lazuur geverfd.
Na 24 uur drogen (wel bij redelijk koude temperatuur in garage) wou ik schuren met 220.
Mijn vraag: wat is eigenlijk de bedoeling hiervan. Ik heb de indruk dat ik mijn laag er af schuur?! Dat lijkt mij toch de bedoeling niet. Is mijn eerste laag misschien nog niet droog genoeg? Voelt in ieder geval nog een klein beetje "plakkerig"
