Eiken kast is krom getrokken
Hallo allemaal,
Ik heb mijn eiken kast ontdaan van alle boenwas e.d. :D
Na de kast (2m70) terug binnen gezet te hebben zie ik dat 1 van de poten van boven tot onder volledig in 2 is!!!! :shock: Ik durf ze niet meer te herschuiven uit angst dat de hele poot loslaat.
Heb er wat foto's van getrokken.
Iemand die weet wat ik eraan kan doen?
Dan aan 2 deuren zijn er planken op een geraamte gezet die dmv een kliksysteem vast zijn. Bij het drogen zijn die planken wat kromgetrokken. De kast is wel nog niet helemaal droog.
Hiervoor ook raad gevraagd :oops: Foto's zet ik hierbij.
Hoe heb je de boenwas van de kast gehaald omdat je zegt: de kast is nog niet geheel droog??
Kromtrekken en scheuren kan door vocht komen.
Kast heeft warschijnlijk jaren binnengestaan en je hebt hem verplaatst naar een ruimte (schuur) welke niet verwarmd is?
De poot lijmen is de oplossing, maar dan wel als hij droog is.
Het is nl een poot uit 2 verlijmde delen die los komt, als ook de verbinding naar de onderregel komt los
Hoi Waldy,
Ciekes voor de reactie!
Hoe buiten met poetsproduct d'or afgeschrobt met veel water en met een schrobborstel!
Lach me niet uit, het ging er af, maar ik zie nu dat ik allemaal groeven heb van die borstel! Nog een prob, pffff. Enne achteraf kwam ik hier op de site en zag hoe ge moet logen, dus...
Lijmen, maar met wat en hoe krijg ik daar lijm tussen???? Daarbij hoe ga ik dat knellen?
Het schrobben met veel water is de oorzaak, maar daar was je al achter gekomen.
Het beste is eigenlijk om te proberen de 2 delen van elkaar te halen en dat te lijmen.
Gaat dit niet probeer dan de naad groter te maken door bijv een beitel er tussen te zetten.
Laat er dan een weinig bruisende constructie of kozijnlijm tussen lopen.
Daarna de beitel weghalen en met klemmen het geheel opspannen.
Het hout moet hiervoor wel eerst terug droog zijn.
Dat je groeven hebt gekregen door het schuren met een borstel is logisch.
Eiken heeft harde en zachte stukken (de zogezegde spiegels zijn zachter dan de rest)
Deze groeven krijg je niet meer weg, tenzij je alles gaat schuren (als je al overal bij gaat kunnen)
Nu zul je een beetje het effect hebben als dat je hout gaat stralen, kan best mooi zijn.
Je zou het meubel eventueel kunnen ceriseren met wit (zodat er een soort witte gloed op komt. Op de ene plaats wat meer dan op de andere. Zachtere delen zullen meer wit opnemen dat harde.
Ja nu weet ik hoe het moet, al doende leert men, hé.
Weet ge een goed merk van lijm?
Ahzo, dat wist ik niet dat eik zachte delen had. Was van plan de groeven te vullen met (guppa?) of iets in dien aard. Maar gaat misschien opvallen bij de afwerking, waarvoor ik al witte olie ben gaan halen (voor parket en trappen).
Hout dat straalt? Hoe ziet dat eruit?
Hopelijk gaat het toch op iets trekken.
Hout dat straalt>>> ik bedoelde je kunt ook houten meubelen bijv zandstralen, je krijgt dan ook groeven.
Zeker geen gupa of zo iets gebruiken want dat zul je zeker zien als je de kast gaat behandelen met een veegbeits.
kijk even in je pb aangaande de lijm
THANKS Waldy!!!
Nu weet ik hoe het moet voor de volgende kast, want er is nog eentje dat ik moet doen.
Nog een vraagje, gaat beits er ook vanaf door te logen?
Goed om te weten want ik wou het al proberen voor een trap die nog niet geplaatst is naar een zolderkamer.
Euh, ik wil niet ambetant doen, maar tips zijn voor die trap ook altijd welkom :oops:
Effe een update van mn kast!
Ze is prachtig! :D
WALDY!!!!! Dankewel voor alle tips!!!!
:bedankt:
PS. Als ge me nog steeds wilt helpen hier een tip :wink: zie mn volgende topic: Hoe die kist oplappen?
