Eiken kast beitsen of witten
EGeen schreef:
Ontvetten met gebeurd met S'marc (zolangzamerhand word hier zo vaak op gedoeld dat deze vast wel bij naam kan worden genoemd). Niet met ammoniak. Verder Cellulose Thinner is goed, (Thinner is een Celluloslak verdunner namelijk, is dus hetzelfde) White spirit en terpentine is hetzelfde.
Als het even kan zou ik ook de bandschuurmachine erop zetten en een paar mm hout eraf schuren. Zo heeft u de minste kans op vettige plekken. Maar het blijft lastig. Of eventueel in een was zetten met een witte pigment erin.
Even voor de archivering: terpentijn en terpentine zijn twee verschillende producten!
Thiner is niet geschikt als verdunner tenzij het specifiek op de verpakking vermeld staat! Voor cellulose lak gebruik je een celluloseverdunner, gewone thiner maakt het bindmiddel stuk.
St. Marc in harsvorm is een zacht loogmiddel en kan onverwachte kleurveranderingen geven op o.a. eiken, esdoorn, kersen en noten.
Enfin; ditalles niet om de wijsneus uit te hangen maar om de boel straks correct in het archief te hebben, er staan namelijk nogal wat verschillende adviezen in dit draadje
