Eigen leven pomp van Siemens Siwatherm droger 7400 IQ serie.
Tijdens gebruik van de droger ging de aardlek eruit.
Droger vrijwel volledig uit elkaar gehaald, alles goed gereinigd en gedroogd.
Gedroogd omdat aan de achterzijde vanaf het schoepenwiel richting verwarming alles nat was.
Machine weer in gebruik genomen om te kijken wat er zou gebeuren.
Na 1 machine gedroogt te hebben ging de aardlek er weer uit.
Machine ligt dus nu weer uit elkaar.
Omdat er dus duidelijk teveel water word aangezogen door de ventilator achterop, maar begonnen met meten van de vlotterschakelaar, die is goed.
De pomp loopt ook, maar alleen direct na het aanzetten. Hij loopt dan 25 sec, ongeacht de stand van de (correct werkende) vlotter.
Daarna gaat de pomp uit, en blijft ie uit.
Ik kan na de eerste 25 seconden schakelen wat ik wil, de pomp gaat niet meer aan.
Tot een herstart van de machine, dan loopt ie weer 25 seconden..
Logisch dat dan de achterste ventilator het water gaat aanzuigen...
Ik had al een tijdje dat de machine bij de "voorzichtig drogen stand", na een paar minuten stopte met draaien.
Ik moest hem dan meerdere keren opnieuw aanzetten.
Als de machine niet op voorzichtig drogen stond kwam dat probleem beduidend minder voor.
Ik weet niet of deze 2 zaken gerelateerd zijn.
Heeft iemand een idee wat te doen aan het niet werken van de waterpomp?
E nr: WT7400FG / 04
FD nr: 7901 00675
Vr groet
Rene
Zojuist de machine aangezet en de pomp heeft dus de eerste 25 seconden gelopen om het water (handmatig erin gegooid) af te pompen.
Er staat dus vrijwel geen water in de machine.
Toch blijft de "ventilator" aan de achterzijde het vocht uit de machine zuigen waardoor de achterkant van de machine behoorlijk nat word.
Als ik die ventilator eraf haal, kijk ik zo de machine in naar het waterkanaal.
Hoort dat zo?
Of hoort er een degelijke afsluiting te zitten rondom de as waar de ventilator op draait?
In het typenummer boven staat een foutje.
Er staat een nul te weinig, en moet dus zijn:
E nr: WT74000FG / 04
FD nr: 7901 00675
Net even wat gemeten.
De spanning voor de pomp valt inderdaad na 25 seconden weg op de aansluiting van de printplaat.
Die komt dan ook niet meer terug.
Of moet de macine eerst op een bepaalde temperatuur zijn voordat er weer spanning komt voor de pomp?
Ik heb de printpaat er even uit gehad, daar zijn geen echt vreemde dingen aan te zien.
Wat wel opviel is dat het rechtse van de 5 contacten die onder de doorzichtige kunstof kappen zitten erg zwart was aangeslagen. (waar is die van?)
Bij het verbreken van een contact dat aangesloten is op een inductieve belasting (een 'spoel', bijv van een motor, dus ook van een pomp) ontstaat kortdurend een hele hoge spanning.
Die hoge spanning veroorzaakt een vonk in het contact van het relais. Op de lange duur wordt daardoor de binnenkant van het relaiskastje zwart en eventueel kan het contact daardoor ook sterk te lijden hebben.
Het zou dus kunnen zijn dat, indien dit contact van de pomp zou zijn, het contact niet lekker meer werkt en af en toe verbreekt.
Vervangen van het relais zou dan een oplossing kunnen zijn. Het is natuurlijk zo niet met zekerheid te zeggen of het relais in dit geval inderdaad de oorzaak is. Gelukkig kosten die relais niet echt veel, mits bij een elektronica-onderdelenzaak gekocht.
Je hebt wel een relais nodig met dezelfde spoelspanning, dezelfde contactbezetting met dezelfde (max) stroom en dezelfde printlayout, dus de pootjes moeten overeen komen. Vaak vind je bij zoeken op het typenummer dat erop staat een leverancier of in elk geval de gegevens van het relais en kun je gericht zoeken naar een vervanging. :wink:
Hoi Kees.
Bedankt voor je reactie.
Ik weet niet welk circuit geschakeld word door dit relais.
In ieder geval is het een relais wat veelvuldig schakelt, gezien de verkleuring.
Ik hou jou gegevens even in gedachten, indien nodig kan ik ermee aan de slag.
Voor wat betreft de waterpomp:
Die schakelt in direct na het opstarten van de machine, en wel voor 25 seconden.
Daarna gaat hij uit en reageert ook niet meer op de vlotter.
Ik heb de machine net aangehad met vochtige was erin, blijkt dat de pomp met regelmatige tussenpozen geactiveerd word.
Dat terwijl er nog geen water is om omhoog te pompen.
De pomp word dus blijkbaar door de electronica regelmatig aangestuurd, alleen begrijp ik dan niet waarom die vlotter er zit.
De pomp reageerd namelijk totaal niet op het schakelen van de vlotter, terwijl de schakelaar goed werkt.
Tevens heb ik na ongeveer 20 minuten de afdekkap die over de verwarming zit eraf gehaald om de vochtontwikkeling te kunnen zien.
Die hele kap is behoorlijk vochtig aan de binnenkant, zo ook de connector links waar de kachel geschakelt word...
Is dat normaal?
Mij lijkt dat de machine daardoor op een gegeven moment de aardlek uitschakelt.
Hoi Ronald.
Die relais zitten op de printplaat.
Ik heb nog niet gekeken of die daadwerkelijk uit te wisselen zijn, maar dat is een optie.
Al met al geloof ik niet dat het relais (ondanks de kleur) de oorzaak is.
Alles lijkt het te doen, de machine draait, de was word droog, en het water word opgepomt naar het reservoir.
Probleem blijft de vochtproblematiek aan de achterzijde.
Onder de grote afdekplaat waar ook het verwarmingselement zit, word het kletsnat, met als gevolg het activeren van de aardlekschakelaar.
Als ik de grote afdekplaat verwijder, en ik start de machine zie je het water alle kanten opvliegen door de ventilator die daar zit :?
ik heb woensdag pas weer tijd, word vervolgt... :mrgreen:
Gebeurt veel dat vlotter naast pomp blijft plakken doordat palletje blijft vastzitten deze moet soepel klikken op de relais
Bedankt mannen :!:
Afgelopen woensdag de machine wederom helemaal uit elkaar gehad om te zien of ik iets over het hoofd heb gezien.
Gisteren 2 machine's gedroogd zonder enig probleem.
Vanmorgen zet de vrouw hem aan, en weer de aardlek eruit.
Analiserend:
Machine is volledig uit elkaar geweest, en helemaal schoon.
Pomp word aangestuurd door de elektronica, werkt prima en pompt ook zonder probleem af.
Vlotter naast de pomp werkt prima en blijft niet hangen.
Verwarmingselement werkt prima.
Machine staat mooi waterpas.
Toch is vrij snel na in gebruikname de machine behoorlijk vochtig aan de achterzijde.
Met achterzijde bedoel ik onder de gehele kap waar zowel de ventilator, als het verwarmingselement zit.
De connector van het verwarmingselement druipt dan gewoon het condenswater uit.
De ventilator trekt dus gewoon het condensvocht uit de machine, en slingert het richting verwarmingselement.
Iemand nog een idee, of word het gewoon toch een nieuwe :?:
Maar eens voor de machine gaan zitten met de gedachte dat de oorzaak moet liggen in iets waarvan ik overtuigd ben dat het wel goed is.
En met succes, uiteindelijk blijkt toch vervuiling een grote oorzaak te spelen.
De condensor zat toch dicht :oops:
Niet aan de kant waar het condenswater uitloopt, maar aan de kant waar de "koude" lucht doorheen geblazen word.
Hij zit dicht met stof, vreemd genoeg alleen in het midden, wardoor het slecht te constateren was.
Het ding is ook enorm slecht schoon te maken, omdat je er niet bij komt.
Ik heb water onder hoge druk erdoor gespoten, en perslucht.
En dat meerdere keren, toch is hij nog niet helemaal schoon helaas.
Ook doorprikken met een staaldraad is geen 100 procent doeltreffende oplossing.
Het resultaat is wel dat er 95 procent minder water uit de machine gezogen word.
Na het draaien van 3 volle machines was de machine achter open gemaakt, en het is vrijwel droog.
Alleen links waar de connector zit voor het verwarmings-element ws het nog iets vochtig.
Ook lag er nog iets van vocht op de connector.
Is er een doeltreffenden manier om de condensor 100 procent schoon te krijgen?
Ook viel de machine tijdens het draaien nog een keer uit, terwijl de was nog niet droog was.
Het lampje start knipperde dus weer, en ik kon de machine gewoon weer starten.
Ik ga ervan uit dat dit veroorzaakt word door de deurschakelaar, dat zoek ik nog uit.
Oke, bedankt Jan.
Ik heb daar verschillende van liggen, maar die waren te groot.
Ga dus maar eens op zoek naar een kleinere.
Thanks!
Ondanks alle inspanningen blijft de machine vochtig worden, en dus de aardlek eruit knallen.
Weer een paar dingen geleerd, maar uiteindelijk word het dus toch een nieuwe :cry:
Had zelfde probleem en na toestel opgeschroefd te hebben leek het mij onmogelijk waterpomp verder uit te bouwen. Ingang naar pomp en vlotter zijn verder zo klein dat mechanische reiniging ook maar wat "porren" op goed geluk is. Als het niet mechanisch gaat dan is chemisch soms een oplossing... Heb uiteindelijk gootsteenontstopper in onderste waterreservoir gegoten en een nacht laten staan.
In eerste instantie leek het niets te doen maar met voldoende extra water bleek het niveau hoog genoeg te reiken om het verstoppende vuil in en rond pomp op te lossen.
Droger werkt weer als een zonnetje, en dat na 12 jaar!
In dat geval heeft de pomp verstopt gezeten met stofpluizen.
Als hij het water niet kan afpompen, komt het niveau te hoog, en word het water inderdaad acter uit de machine gezogen.
Gootsteen ontstopper is erg rigoreus, maar goed, het heeft gewerkt.
Het uitbouwen van de pomp is feitelijk heel simpel.
De houder van de veer aan de onderzijde uitklikken, en de zwarte plaat losmaken en uitnemen.
Dan kan zowel de pomp als de vlotter eruit..
Driewerfst
