Egaliseren vloer badkamer soort cement- betonmortel
Met welk type of soort cement-/betonmortel kan ik het beste een verloop naar het afvoerputje maken in de nieuw te betegelen vloer van mijn badkamer?
Misschien wat meer informatie over de ondergrond?
We hebben hier hele goede vakmensen, maar op helderziendheid heb ik ze nog niet kunnen betrappen.
Vertel dus eens wat meer over die vloer, wat lag er, wat heb je er aan gedaan, enzovoort.
Om het gehele badkamervloertje op één hoogte te krijgen, heb ik de helft van de vloer verhoogd met een laag lichtgewicht beton (9 cm), de andere helft heeft nu nog een soort granieten afwerklaag.
Die wil ik verwijderen, het geheel met een laag cement/beton afwerken (incl. verloop) en vervolgens betegelen.
Heb inmiddels een antwoord op mijn vraag kunnen destilleren uit het antwoord dat Dean in Douchebak metselen heeft gekregen van Jan.
De badkamervloer met het benodigde afschot maak ik met niet te natte cement-mortel.
Maar wat wordt in dit verband bedoeld met... "afpappen met pure cement"?
Alleen cement, dus geen zand erbij, in een emmer, water toevoegen tot er een dun papje ontstaat en met een borstel de vloer instrijken.
Dit mag pas nadat de vloer hard is, na ongeveer twee dagen dus.
Succes.
anouk.verbrugge
