Egaliseren vloer badkamer
Ik had een vraag,
Ik heb het bad uit mijn badkamer verwijderd en nou is er natuurlijk een stuk betonvloer wat bloot ligt. Hierin liggen nou de de nieuwe afvoer + leidingen. Mijn vraag is of ik dit mag opvullen met gewone betonmortel 100 en moet ik nog iets doen om de waterdichtheid van de vloer te optimaliseren? (het gat is ongeveer 172 bij 70 cm groot).
Alvast bedankt voor jullie reactie..
Groeten Passat
Het is wellicht handig als je noemt, wat je op die vloer gaat maken.
Bijvoorbeeld een douche-bak, een ander bad. Of een (betegelde) douchevloer met afvoerput of drain.
Verder is het de moeite waard deze rubriek eens zorgvuldig te bekijken, want er is al heel veel beschreven over badkamervloeren en de afwerking ervan.
Kijk ook eens in de elektra-rubriek, want bij verbouwen van de badkamer moet je aan nieuwe eisen voldoen. Zo moet er indien een directe douche-vloer gemaakt gaat worden een aardingsmat in die vloer komen, en alle metalen delen in de badkamer verbonden worden met een centraal aardpunt.
Eventuele vragen hierover graag bij de elektra-rubriek in een apart onderwerp. Maar dus eerst zelf kijken, graag.
Fijn dat je er al uit bent!
Graag zouden wij de oplossing voor je probleem ook nog even horen!
Heeft een ander weer wat aan.
anouk.verbrugge
