Om het gehele badkamervloertje op één hoogte te krijgen, heb ik de helft van de vloer verhoogd met een laag lichtgewicht beton (9 cm), de andere helft heeft nu nog een soort granieten afwerklaag.
Die wil ik verwijderen, het geheel met een laag cement/beton afwerken (incl. verloop) en vervolgens betegelen.
Alleen cement, dus geen zand erbij, in een emmer, water toevoegen tot er een dun papje ontstaat en met een borstel de vloer instrijken.
Dit mag pas nadat de vloer hard is, na ongeveer twee dagen dus.
