Egaliseren van houten vloer op zolder
Zoek info voor egaliseren van een houten vloer op zolder , ik wil osb platen zetten.
Vraag: moet ik die direct op de vloer vijzen of moet ik een kader aan brengen.
Ik wil laminaat plaatsen op de osb platen quick-step van 9 mm .
Weet helemaal niets van maten van osb ,zolder boven is 9,20 lang en +- 4 m breed.
Wat is er aan te raden qua dikte en hoe moet ik die bevestigen, op de oude houten vloer direct zonder kader of met kader.
Mijn muren in de zolder is volledige afgekapt voor electri en te bezetten. Moet ik wachten met de vloer of kan het niet veel kwaad.
Ik hoop dat ik wat info kan krijgen alvast bedankt .
Hoe ongelijk is de planken vloer ?
Wanneer het niet te erg is kunt u ook met isolatieplaten werken van 7 mm, na verloop van tijd is alles dan vlak.
De plankenvloer loopt wel redelijk gelijk maar hier en daar is er wat verschil van +- 0,5cm tot 1cm , En de schouw is afgebroken zit dus met een open stuk.De isolatieplaten van 7 mm zijn die in groote maten te verkrijgen of zijn dat soort puzzelwerk?,Of moet er een kader geplaatst worden , alvast bedankt voor u reactie Jan ,
Dat verschil is te groot om op te vangen met de ondervloerplaten.
U kunt overwegen de verschillen op te heffen met een egaliseermiddel, zorg er dan wel voor dat er geen naden tussen de planken zitten.
Deze dan eerst kitten met een acrylkit.
Het open gat dichtmaken met planken van dezelfde dikte als de andere.
