Egaliseren van 2-componenten epoxy vloer
Hoi,
Ik heb een garagevloer van ca. 20m2 welke is behandeld met een 2-component epoxylaag.
Men heeft vergeten om deze vloer te egaliseren, vloer zit vol gaatjes/gaten en bij schoonmaken loopt het water de verkeerde zijde af.
Is het mogelijk om over de bestaande vloer te gaan egaliseren of moet het geheel "afgebikt" worden of kan het ook met een bindmiddel/primer ingesmeerd worden en zo ja wat voor soort?
Veel vragen maar heb zelf geen idee.
Alvast dank.
Het mogelijk om de vloer te egaliseren, je moet de oude epoxy eerst opruwen/schuren om een hechting te krijgen.
Dan goed preimeren en die een dag laten drogen.
Dan de egaline erover. Je kunt het beste wat verharder in de egaline toevoegen. Het woord zegt het al.
Succes.
Dank voor je reactie.
Vraag: moet ik een speciale primer gebruiken of gewoon een soort voorstrijk wat men ook voor de wanden gebruikt?
