Egaliseren tegelvloer
Hier en op google heb ik al veel opgezocht over wat ik wil doen, maar ik heb nog niet veel ervaring en wil graag horen dat wat ik wil doen goed is.
Een bestaande tegelvloer op de begane grond van mijn nieuwe huis uit 1975 die in het beton is vast gezet. De tegels zitten nog allemaal goed vast. De tegels hebben her en der een randje waarvan de ergste 1 mm uitsteekt. Het is een oppervlak van ongeveer 40 m2 en in het midden zit een "kuil" van in het midden 3mm diep die 1.5m breed is. Er komt een 2cm dikke massief eiken vloer over die ik zwevend wil leggen.
Volgens de verpakking van de zachte houten bruine ondervloer die ik heb, kan die tot 5mm egaliseren. Dus om die richeltjes maak ik me niet druk, maar omdat die "kuil" over een iets groter oppervlak is weet ik niet of dat kwaad kan.
Moet ik die kuil eerst wegwerken of is dat de moeite niet?
Hoe breed is die kuil ?
Komt het parket met de lengte van de kuil mee te liggen of er dwars overheen ?
Ik zou er een stuk ondervloer van foam in leggen, die is 3 mm dik.
Of vergelijkbaar spul.
