Egaliseren stenen vloer, grenzend aan houten vloer
Ik heb een schouw in mijn woonkamer gesloopt en wil nu de vloer eronder egaliseren. Vloer is erg onregelmatig (bakstenen) en grenst aan een houten vloer. Kan ik dit met egaline doen? En moet ik maatregelen nemen zodat de egaline niet onder de houten vloer trekt? Zo ja welke?
Alle advies welkom :D
Egaline is daarvoor geschikt.
Een citaat van de website van een verkoper van een van de bekende merken:
*Voor het egaliseren van (ruwe, beschadigde) steenachtige vloeren/ondergronden
*Voor het gieten van ondergronden met een laagdikte van 4 – 20 mm
*Binnenshuis te gebruiken en af te werken met vloerbekleding
Kan dus prima gebruikt worden voor een laag van 10 mm dik.
Volgens de fabrikant van dit spul is het verbruik bij een laagdikte van 10 mm ±16 kg/m2; 1 zak (25 kg) zou voor jou dus voldoende moeten zijn.
Als je wilt voorkomen dat de egaline onder het hout trekt, zou je de naad eerst kunnen afkitten, of eerst een beetje egaline (of een andere mortel) redelijk droog (aardvochtig) kunnen aanmaken en daar de naad eerst mee dichtstoppen, en een dag later de egaline pas kunnen verwerken.
Denk er om dat je (afhankelijk van de verwerkingsvoorschriften) wel een primer eerst moet gebruiken alvorens je het egaline gaat gebruiken.
