Egaliseren/pleiseren multiplex wand kan dat?
Ik heb een aantal multiplex tandem die met glasweefsel behangen zijn of nog moeten worden. Ten eerste wil ik omegfenheden tussen de platen egaliseren maar weet niet goed waarmee en verder vind ik het resultant tot nu toe zwaar tegenvallen. Waar het behang over de naden van de platen is behangen ontstaan lange oneffenheden wss doordat het hout naar elkaar toe is gaan uitzetten. Iemand enig idee hoe ik een multiplexe wand dus netjes kan egaliseren en behangen? Zou renovlies beter zijn bv.)?
In plaats van multiplex kun je beter gipsplaten of gipsvezelplaten gebruiken en de naden dichtzetten met wapeningsband en vulmiddel.
Heb je wel achterhout achter alle naden geplaatst?
Het zijn de wanden van een chalet en dus is dat meestal 100% houdbouw vandaar. Er zit spaanplaat achter en dan weer PIR.
Het hele chalet heeft houten wanden en er heeft behang op gezeten. Voelt een beetje overkill om nu het hele huis van gipsplaat te voorzien.
Er is behang wat scheuroverbruggend werkt. Dit zeggen ze van Renovlies ook. Je kan kijken of de maximale scheur die er nu is klopt met wat het materiaal wat je kiest kan overbruggen.
