Egaliseren over bestaande tegelvloer
Hallo, in mijn woonkamer liggen nu tegels (verlijmd) maar daar wil ik nu eikenhout gaan leggen.
Aangezien de huidige tegels niet echt vlak zijn en ik de nieuwe houten vloer wil verlijmen moet er zowieso ge-egaliseerd worden om een goede ondergrond te verkrijgen.
Is het mogelijk om over de bestaande tegelvloer heen te egaliseren? Wat moet dan de minimale dikte van de egaline zijn?
Verlijmen gebeurt toch vaak op een spaanplaat ondervloer? Dan kan je beter de tegels eruit boeksen, ondervloer eventueel (indien erg ongelijk) egaliseren, spaanplaat leggen en daarop de houten vloer (parket?) verlijmen.
Egaliseren werkt niet op tegels, het spul komt zo weer los.
U zou de vloer kunnen (laten) schuren om de oneffenheden weg te halen, dan de spaanplaten er op en dan de eiken vloer lijmen.
Ach als je goede professionele materialen gebruikt, kun je perfect egaliseren over een bestaande tegel vloer.
En dat komt nooit meer los.
Dus eerst de vloer goed ontvetten.
Voorstrijken, met een daarvoor bestemd voorstrijk middel.
En dan met een daarvoor geschikte egaline de vloer egaliseren.
Maar ja die voorstrijk en egaline kosten ook wel een paar centen.
Jep
Zo hebben ze dat bij ons in de showroom ook gedaan.
Daar lopen wandelpaden doorheen van houten vloerdelen, die gelijmd zijn op de egaline, die over de bestaande tegelvloer gelegd is.
En dat ligt nu alweer een jaar of 6, en ligt nog steeds muurvast.
En daar wordt elke dag toch flink overheen gelopen, en ook af en toe met een palletje tegels over heen gereden.
Akkoord, nieuw voor mij. Meestal werden houten vloeren aan ondervloeren (spaanplaat / MDF) geplakt. Dit kan dus ook!
In 8 van de 10 gevallen, wordt het ook zo gedaan zoals jij schrijft. :wink:
Maar ik wilde alleen maar even aangeven, dat het ook anders kan/gedaan wordt
Hartelijk dank voor jullie antwoorden. Van de vloeren boer heb ik idd begrepen dat er op de ge-egaliseerde vloer eerst een ondervloer van spaanplaat wordt gelegd en daar worden de vloerdelen op vastgeplakt. Ben er niet zeker van of de spaanplaat wordt gelijmd op de egaline.
Heb zelf niet zo'n goed gevoel om egaline over de tegels heen te doen ivm hechting en eventueel (later) loslatende tegels. Aan de andere kant worden mijn deurposten dan erg krap want die zitten nu op 203cm... Ik krijg dan 4 deurposten die ik moet verhogen.
De extra benodigde hoogte (ondervloer + plankdelen) kan dan ongeveer 1 cm minder zijn als ik de tegels weghaal, maar ik ben bang dat dat een rotklus gaat worden...
Lastig.. alles eruit hakken (met maar 1 cm winst) of op zeker 4 deuren vervangen met het risico van slechte hechting...
Wat is wijsheid..
De deuren hoef je toch niet te vervangen?
Je kunt er aan de onderkant ook een stukje afzagen.
Zelf probeer ik altijd zoveel mogelijk oude lagen weg te halen. Om te voorkomen dat je oneffenheid op oneffenheid stapelt. Gewoon een schone, redelijk geëffende basislaag als uitgangspunt.
De huidige hoogte is 203cm dus als ik daar pakweg 2-3 cm af moet dan worden die deuren wel erg laag. Die ene cm van de tegels maakt dan misschien net het verschil...
Ik denk er aan om de tegels er maar uit te halen en met een schone vloer te beginnen.
203 cm is wel een rare maat.
Meestal zijn de oude standaard deuren en kozijnen 201,5 of 211,5 cm.
Dus er zal al wel een stuk van de deur afgehaald zijn.
Maar beter is het inderdaad de bestaande tegelvloer te verwijderen.
En misschien ligt daar nog wel een oude tegelvloer onder, gezien de huidige maat van de deuren.
