Egaliseren oplopende vloer
Ik wil een kale betonvloer in mijn garage egaliseren. De vloer is echter niet waterpas. Over de lengte van de garage loopt hij op tot in totaal ca. 6 cm over 5,5 meter. Het verloop is niet overal gelijk. Maximaal is het 1,5-2 cm per meter.
Kan deze vloer ge-egaliseerd worden met een dunne laag (enkele millimeters) of loopt dan de egalisatie naar de laagste kant?
Bij de meeste egalisatiemortels vermeldt men dat deze gemengd moeten worden in een kuip met een mixer. Is het ook mogelijk een betonmolen te gebruiken?
Had je deze vraag al niet eerder hier op het forum gezet, onder een andere naam ?????
Dag Peter,
Nee, dat was ik niet. Heb je misschien een link?
Misschien kan ik daar een antwoord vinden.
Mijn bedoeling is niet om de vloer waterpas te maken, maar om de kleine oneffenheden weg te werken.
Het plafond in de garage is behoorlijk laag. Waterpas maken en uitvlakken met b.v. een zandcementvloer kost schaarse ruimte en vind ik daarom geen geschikte oplossing.
Ik heb bovenstaande tekening van de situatie bijgevoegd. Ik heb dit in een garage reeds gedaan, waarbij ik voor de opvulling gietmortel heb gebruikt. Die gietmortel heeft een druksterkte van ca. 70 N/mm2.
tot dusverre voldoet dat prima in die garage waar die vloer blast wordt met een auto.
Ik vraag mij af of het mogelijk is i.p.v. die vrij dure gietmortel bijv. een goedkope standaard betonmortel te gebruikten. Geen idee wat de druksterkte daar van is. Bij die betonmortel wordt aangegeven dat de minimum dikte 6 cm. is. Maar ik vraag me af of dat hiervoor ook geldt. Die betonmortel dient dan alleen om op te vullen en heeft geen dragende functie voor de vloer. De dragende functie van de vloer zit in de betonnen vloerplaat. Kan iemand hier iets over zeggen?
Ik wil het dus in een andere garage ook gaan doen. Maar vraag me af of ik i.p.v. dure gietmortel veel goedkopere betonmortel kan gebruiken.
Als je de egaline of betonmortel heel dun maakt zal hij altij waterpas lopen naar laagste punt (net water) Mak je hem wat dikker kun je met een spaan laagdikte sturen, d
De minimale laagdikte staat niet voor niks op advies van fabrikant
Op de plekken waar de laag erg dun is loop je risico dat hij door de belasting (zeker puntlast van een autoband) knapt en afbrokkeld. Geen idee hoe snel dit genbeurt.
Als je enkele wilt egaliseren omdat vloer nu niet glad is zou ik overwegen om bestaande beton te schuren met komschijf op slijptol en de bulten af te vlakken. Apparaat kun je bij de bekende verhuurbedrijven huren. Stoffig klusje maar misschien voldoende?
Wat is de reden dat de betonvloer zo ver is doorgezakt? Is deze constructief in orde?
Opvullen doe je niet met betonmortel, maar met zandcement. Ook hier is er een minimale dikte nodig. Met een goede hechting is dit iets op te rekken. De dunste delen kan je alsnog met egalisatiemortel doen.
Let wel op dat dit een fors extra gewicht is. Als de vloer constructief niet in orde is, gaat deze door het extra gewicht verder doorhangen.
