Egaliseren na uitslopen in cement gelegde tegels
Goedeavond,
Wij hadden een in het cement gelegde plavuizen vloer in onze hal die ik er afgelopen weekend heb uitgesloopt omdat we die willen gaan vervangen met een PVC vloer over de hele begaande grond. Ik heb de plavuizen tegels er uit gesloopt wat geresulteerd in een zeer ruwe vloer met een hoop gaten. Daarnaast loopt de vloer over op een kleine ruimte (washok) waar helemaal niks mee is gedaan, deze vloer ligt dus ook een paar centimeter (ik schat tussen de 2-3cm) lager (het cement wat voor de tegels is gebruikt). Ik heb al het e.e.a. uitgezocht maar ik zou graag jullie advies toch willen hebben met de reden dat er na de egalisatie vloerverwarming ingefreesd gaat worden en ik bang ben dat de vloer dusdanig broos wordt dat het frezen niet zal lukken.
Ik had zelf het volgende in gedachte:
- Snel cement in de grote gaten om deze op te vullen.
- Ik twijfel om ook snel cement te gebruiken voor het ophogen van de kleine ruimte waar de vloer op overloopt, of zand cement?
- Egalisatiemortel gebruiken om de laatste paar mm te egaliseren en de ribbels in het cement waar de tegels uit zijn gehakt (zie foto).
Na dit alles wordt de vloer dus gefreesd voor vloerverwarming en nogmaals geegaliseerd. Voelt wel zeer zonde van het bovenstaande werk, maar als de vloer niet egaal is kan de freesmachine niet goed zn werk doen begreep ik.
Ik hoor graag wat jullie er van denken!
Dank alvast!
IMG_0418 2 Medium.jpeg IMG_0430 Medium.jpeg IMG_0431 Medium.jpeg IMG_0432 Medium.jpeg
Ik denk wel dat hij eruit kan inderdaad. Maar had stiekem gehoopt op een andere oplossing. Het gaat om onze hal en dan is het niet zo dat een nieuwe dekvloer voor meerdere dagen niet beloopbaar is?
Denken jullie dat dat de enige oplossing gaat zijn?
Waarom niet eerst frezen en dan egaliseren?
de grote gaten kan je vooraf vullen met zandcement als je de plek eerst even royaal vochtig maakt.
Naar een uurtje of 8 kan je daar al prima op gaan staan zonder dat je er afdrukken in achterlaat.
je moet alleen een beetje voorzichtig zijn de eerste dag.
naar een week een sleuf in de reparatie maken is geen enkele probleem
Hier exact hetzelfde gehad, al was mijn vloer nog ruwer na het uithakken van de tegels.
De ruwe dekvloer na het uithakken van de tegels zeer grondig gestofzuigd, op de knieën en cm2 voor cm2 om al het stof weg te krijgen. In totaal 3 x (want bleef zuigen) in de voorstrijk gezet en geëgaliseerd.
Tip: leg ook slangen onder de deurmat, anders krijg je daar een koudeval. Bij een deur is het toch altijd al kouder.
Hierna zijn de sleuven van de vloerverwarming gefreesd op de spiegelgladde vloer. Daarna zijn de sleuven dichtgesmeerd, is de vloer weer voorgestreken en is er ter afwerking nog een dun laagje egaline op gegoten. Gebruik egaline die het hoogteverschil aankan.
Voor het frezen van de sleuven moet de vloer glad zijn. Een hobbelige vloer werkt niet met een vloersleuvenfrees.
Mijn egaline was na 4 uur al beloopbaar op sokken, zelfs bij 4 cm laagdikte.
Het voelt inderdaad een beetje raar om eerst te gaan egaliseren en om daarna in die vlakke vloer weer te gaan frezen, maar het is echt niet te doen anders. De frezer zal je dankbaar zijn.
