Hallo.
om over de bestaande vloertegels te kunnen tegelen,heb ik op enkele plaatsen los liggende tegels uit de vloer verwijdert.
hierna heb ik deze plekken aangegoten met vloer egalisatie.
de vloer heb ik voor het aan gieten met een cementpapje ingesmeerd.
e.e.a is reeds 4 weken geleden gebeurt. alles leek ok echter gistermorgen ondekte ik bij een van de aangegoten plekken een barst in de vloer het leek ook dat de egalisatie laag iets bol stond.
het bleek dat op deze plek het aangegoten stuk voor een groot gedeelte heeft los gelaten.
de ondervloer is droog en er zitten ook geen scheuren in.
heeft iemand ideeën suggesties wat het geweest kan zijn /wat er gecontroleert kan worden.
gr Frank
gr Frank
