Egaline verwijderen, keuken laten staan.
Hemovim
Geachte experts,
Bij een vriendin van mij is door een aannemer een Egaline toplaag gegoten op een gedeeltelijk betonnen vloer en een keuken uitbouw met zandcement vloer. Dat is niet goed gegaan.
De overgang tussen uitbouw en woonkamer was blijkbaar niet goed afgedicht waardoor er Egaline op die plek is weggelopen.
Er is daardoor een onregelmatige lelijke plek ontstaan. Inmiddels is er ook een keuken geplaatst.
De aannemer is overspannen en kan het niet komen herstellen maar wil wl meebetalen aan een oplossing.
Vriendin wil graag de Egaline verwijderen maar de keuken laten staan vanwege het kwetsbare aanrechtblad.
Is het mogelijk om langs de poten van de keukenkastjes een voeg te frezen, de rest van de vloer verwijderen en later een nieuwe vloer gieten met een dilatatievoeg?
Ben benieuwd naar jullie adviezen. Dank alvast.
Hier nog wat foto's
Rola
Langs de poten zal wat lastig zijn ivm de beschikbare hoogte.
Met een delta schuurmachine de rimpels weg schuren tot de vloer vlak is en in de resterende plekken nieuwe egaline aanbrengen.
Mk1driver
ik zou er een gietvloer overheen doen, L profieltje tegen de pootjes van de keuken aan zodat het er niet onder loopt.
Hemovim
Dank voor de reacties. Vriendin wil graag de egaline als toplaag gebruiken met een laklaag voor extra bescherming. Als we alleen de beschadigde plek repareren krijgen we toch ook een duidelijke overgang met de oude egaline laag?
Mn22
De egaline moet wel geschikt zijn om te dienen als afwerklaag. De meeste gangbare varianten zijn dat niet, ook niet als je ze aflakt.
De hele egalinelaag eruit halen is onbegonnen werk en levert alleen maar meer schade op. Dus dan is de beste oplossing er nog een laag egaline overheen aanbrengen of een andere gietvloer die geschikt is als afwerkvloer.
Hemovim
Dank voor de adviezen! Nog één vraag: moet je de beschadigde vloer eerst egaliseren (herstellen) voordat er een nieuwe laag op gegoten kan worden?
