Egaline verwerking
Op onze keukenvloer liggen nu tegels. Met een voeg van 1 of 2 mm diep. Daarover wil ik een PVC plakvloer leggen. Dan moet de tegelvloer heel vlak zijn. Voegen vol etc. Ik heb geen ervaring met egaline.
Stel dat ik een laagje van 1-3 mm egaline wil, is dat simpel aan te brengen? Gewoon voorbereiden, uitgieten, gladstrijken en klaar?
Hoe vloeibaar is het, loopt het zomaar onder de keuken (waar de vloer lager is)? En moet ik dus daar waar de originele vloer lager is een opstaand randje maken ofzo?
Als ik 3 mm wil en de vloer loopt over het geheel iets scheef, gaat het dan uiteindelijk helemaal horizontaal liggen en wordt het meer als 3 mm? Bijvoorbeeld aan de ene kant 3 en de andere kant 9 mm? Of luistert het allemaal niet zo nauw?
Bij zo'n dun laagje zal je de egaline flink moeten helpen met een spaan om vlak uit te laten vloeien.
Bovendien heb je kans dat na verharden de tegelvoegen nog enigszins aftekenen t.g.v. krimp van de egaline. Bij een dikkere laag is dat verhoudingsgewijs minder.
Bij nader inzien denk ik dat het aftekenen van de voegen wel mee zal vallen.
Ik had die uitspraak gebaseerd op de ervaring, die ik had met plaatselijke bultjes op de vloer, die naderhand zichtbaar waren.
Maar dat had niets te maken met krimp, maar met onvoldoende vlak vloeien van de egaline in samenhang met de dunne laag.
Bij kuiltjes heb je daar geen last van, want die lopen toch wel vol.
Gebruik wel een juiste primer. Over het algemeen is de hechting op tegels niet optimaal, zeker met zo'n dun laagje.
sandragaspar
