Egaline lagen verwijderen
Beste
In onze garage 50m2 ligt vloerverwarming met een cementdekvloer. Daarop zitten 2 dunne lagen egaline en en een vloercoating.
Omdat de coating steeds lelijker wordt, willen we een tegelvloer leggen.
Nu is de vraag, is het verstandig om de egaline lagen te verwijderen en hoe.
Met een schone basis beginnen lijkt mij beter.
Mvg Ron
Als de egaline vloer vast ligt, kun je hier gewoon overheen tegelen, na een goed tegel voorstrijkmiddel voor niet zuigende ondergronden te gebruiken.
Ook de vloer eerst even goed ontvetten.
De coating wel of niet verwijderen is afhankelijk hoe die er uit ziet. Zit het goed vast kun je dit laten zitten. Het is hetzelfde als de uitspraak “de ketting is zo sterk als de zwakste schakel“ je moet de zwakke schakel verwijderen uit het geheel. Is deze er slecht aan toe dan verwijderen met een frees of schuurmachine. Egaline mag geen losliggende delen vertonen. Voor de zekerheid kun je met een hamer over de vloer glijden en dan kun je los liggende delen wel horen. Voor ons is op afstand erg moeilijk te beoordelen of iets wel of niet er af moet.
Volgens mij zit het goed vast. Als ik de tegels er erop lijmt hoeft het dan niet geschuurd te worden?
De coating ziet er nog niet zo raar uit. Belangrijk is het geheel goed te ontvetten(bijv tegel ontvetter) en hierna kwartshoudende voorstrijk aan brengen. En vervolgens kun je gaan tegelen.
Ik zou het eerst even wat op ruwen met een beton schuur machine.
Daarna voorstijken met een tegel voorstrijk voor niet zuigende onder gronden.
